Enchufe wifi con regulador de potencia
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Fer
Fer
3 Mar 2018
34
214
estoy considerando intentar formar parte de una instalación fotovoltaica de autoconsumo compartido en una comunidad de vecinos. Aún está muy en el aire y ya se verá si sale adelante o no. Tras hacer cálculos sobre la potencia fotovoltaica económicamente óptima en función de los consumos históricos y presupuesto disponible, llego a la conclusión de que no me merece la pena instalar más de 1.5 kwp. Todos sabemos que este tipo de instalaciones tiene un importante porcentaje de excedentes que es difícil de aprovechar, por lo que he estado pensando que un buen sumidero podría ser mi termo eléctrico de ACS. Éste tiene una potencia de 1500 w, por lo que en el mejor de los casos la producción solar igualaría al consumo, pero realmente la máxima generación de energía suele coincidir con horas en que realmente hay consumo habitual de energía donde más que excedentes puede haber déficit, por lo que me interesa aprovechar en el ACS los excedentes de energía que se generan en las "horas tontas" y es ahí donde he pensado que podría utilizar el termo eléctrico pero con un "apaño". A saber, usando algún tipo de enchufe wifi que permita regular (disminuir) la potencia eléctrica que le llegue al termo, de modo que pueda modularla en función de los excedentes de producción energética esperados. Sé que tardaría más tiempo en calentar el agua pero tampoco hay prisa. Y, ahora es cuando vienen las preguntas ¿Sabeis si existen enchufes wifi que te permitan modular la potencia que le llegue al aparato al que está conectado? ¿Funcionaría con un termo eléctrico? ¿Si funcionase, podría llegar a ser dañino para el termo a corto/medio plazo?
Muchas gracias
Muchas gracias
Hay algunas opciones. La primera que se me ocurre es solaredge smart energy hot water.
Pero ya te aviso que no lo vas a encontrar en formato enchufe.
Lo acabo de mirar y excede por mucho la solución que iba buscando. Teniendo en cuenta el ahorro que conseguiría, no me compensa económicamente.
En cualquier caso, te agradezco mucho tu respuesta.
Hay algunas soluciones DIY. Pero ni de lejos se acercan a lo que quieres.
Las soluciones comerciales son caras. Porqué hay bastante electrónica de potencia y no es una cosa que se venda en masa.
Pues nada, tendré que olvidarme de mi "fantástica idea". Tampoco creo que fuese a ahorrar tanto dinero pero ya sabes qué pasa con estas cosas cuando te metes....
Muchas gracias
A mí se me ocurre un apaño con dos interruptores wifi programables a horas distintas.
Uno va directo al calentador y en el otro pones unos diodos para cortar la alternancia de la luz. Eso sí, no pueden funcionar a l vez, saltaría el diferencial
Y como te descuides, gires uno 180° y se enciendan, los dos acabarán volatilizados, posible incendio aparte
Reacciones: mbc
