J.f.Sebastian
Buenos dias,
Espero que este sea el foro adecuado para hacer la consulta, si no es asi, mil disculpas y por favor decidme el foro adecuado.
El piso donde vivia antes de casarme tenia la antigua tarifa nocturna (sigo teniendo la DH) con acumuladores. Por diversos motivos familiares y personales lleva sin uso dos años. Ahora lo quiero volver a alquilar y al ir a comprobar los acumuladores me llevo la sorpresa de que ninguno de los tres carga en sus respectivos enchufes. Si los conecto a cuanquier otro enchufe de la casa funcionan.
La instalacion tiene 16 años y el año pasado me pusieron el contador "inteligente"
Hasta aqui facil, ahora a ver si me explico bien.
Este sería el cuadro electrico.
El diferencial principal esta separado en otro lugar.
Los que controlan los acumuladores son estos,
Cuando yo bajaba ese diferencial (el del botoncito de la T) los enchufes de los acumuladores dejaban de tener corriente. Y si solo bajaba alguno de los otros de la derecha se quedaba sin corriente el correspondiente enchufe del acumulador.
Pero ahora aunque este todo arriba y el reloj en modo "conexion permanente" y las patillas en el lado correcto (izquierda) para que haya corriente los enchufes no tienen corriente.
Por favor, ¿alguna idea de porque puede ser?
A lo mejor voy a soltar una barrabasada que os vais a estar riendo tres meses ..... ¿podria ser que hubiera una doble instalacion hasta el contador del cuarto de contadores y que al poner el nuevo contador esa linea la hayan dejado desconectada? Tengo el recuerdo que cuando se hizo la instalacion hubo problemas porque el edificio es muy antiguo y no habia espacio para llevar hasta abajo los cables mas "gordos" de la tarifa nocturna ..... ¿¿??
Disculpad mi ignorancia.
Gracias por vuestra atencion.
P.D. he puesto las imagenes en miniatura, si es mejor que las cambie a tamaño normal decidmelo por favor.
