Energía Generada no consumida que ocurre con ella
JuanT
5 Feb 2016
67
Marinaleda
166
Hola, quisiera hacer una pregunta a ver si alguien sabría responderme, ahí va.
cuando una central eléctrica genera una energía y esta no se consume, que pasa con esa energía sobrante. Por ejemplo si un día una red de transporte se cortara y deja de consumirse una gran cantidad de energía eléctrica, que ocurre con ese excedente?
Se pierde.
La energía producida por una central eléctrica y no consumida se pierde, no se almacena en baterías ni nada por el estilo.
Por eso es importante saber qué consumo se requiere para una ciudad o región en las diferentes horas del día y ajustar la producción al consumo real que se requiere, siempre se produce un poco más de lo que se está consumiendo para que haya margen de seguridad (no se que % exactamente) y esta energia que se genera de más se pierde, no es necesario que se corte ninguna linea ni nada por el estilo.
Se pierde.
Entiendo que se pierde, pero mi pregunta va más encaminada a como "se pierde" esa energía generada, es decir se descarga a tierra o cual sería el proceso para deshacerse de ella.
En una red eléctrica hay que producir la energía que se demanda porque no hay forma de almacenarla en grandes cantidades. Por ello se ajusta continuamente la producción de energía con mas o menos centrales. Por lo tanto, eso de que se pierde la energía no es real. Hay que mantener un voltaje continuamente pese a las variaciones de consumo(intensidad) por lo que hay que ajustar continuamente la "corriente" inyectada en la red.
Se pierde.
Información incorrecta. La generación se ajusta a la demanda. Saludos.
si y no, e verdad que hay organismos para cuadrar la energía que se consume y la que se produce, pero esto es hacer una estimación, ya que siempre se produce más energía de la que se genera. un ejemplo si una industria decide encender las máquinas, no hay nadie que llame a las centrales eléctricas para que generen más y lo mismo para cuando se desconectan se hace una estimación en la pagina de REE Red Eléctrica Española puedes ver la gráfica de la producción y la demanda estimada.
... Entiendo que se pierde ...
Lo tienes mal entendido. La energía no se pierde.
... como "se pierde" esa energía generada, es decir se descarga a tierra o cual sería el proceso para deshacerse de ella ... ?
Si se hiciese eso sería una aberración, la energía que tanto ha costado generar no se descarga a tierra ni nada parecido.
Lo que se hace es intentar ajustar la curva de generación a la de demanda lo mejor posible y si sobra algo, se transforma en otra forma de energía, por ejemplo energía potencial gravitatoria.
Una de las formas en las que se hace es mediante centrales hidroeléctricas reversibles:
" ... La demanda eléctrica varía constantemente y es necesario que las centrales eléctricas generen la energía demandada en cada instante. Existen centrales que debido a la tecnología de generación que emplean, no pueden variar fácilmente la energía generada (centrales nucleares), mientras que otras centrales (centrales térmicas convencionales) tienen diversas restricciones técnicas y económicas sobre estas variaciones. Las centrales hidroeléctricas son una de las tecnologías que menores restricciones presentan a la variación de carga.
Estas centrales se integran en el sistema de "Almacenamiento energético en red" ayudando a adaptar la generación a la curva de la demanda con lo que se reducen las variaciones de energía que tienen que realizar las tecnologías menos apropiadas para ello; de este modo las centrales reversibles bombearían en las horas valle, y turbinarían en las horas pico ..."
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroeléctrica_reversible
Entiendo que eso se puede hacer estipulando una demanda, pero no, aún no me convencen, voy a ve si investido algo más, lo mismo estás en lo cierto, pero no creo que el 100% de la energía se aproveche. Con decirte que el 20% de la energía producida se pierde solo en el transporte....
Tenía entendido que efectivamente si se trata de ajustar la producción a la demanda, pero en la medida de lo posible, no con una exactitud total, y que se produce un tanto por ciento más de la demanda real como margen de seguridad.
La centrales reversibles serán mejores que las convencionales y reaprovecharan la energía no consumida para volver a subir el agua a embalses, pero no se si las que hay en funcionamiento actualmente son todas de este tipo, imagino que las mas nuevas si y que la tendencia será siempre hacia una mejor eficiencia y aprovechamiento de los recursos.
Simplifiquemos el asunto... Un generador portátil de gasolina no tira la energía. Si le enchufamos unas bombillas que se enciendan y apaguen, variamos la demanda de energía por lo que el generador variará la corriente que produce. El motor de combustión lo que hará será quemar más o menos gasolina para mantener girando el generador eléctrico al que está unido. Todo esto dentro de un rango, claro. En una red con múltiples generadores lo que se hace es conectar solo los que se necesita y también regular con baterías de condensadores. El que haya que invertir parte de la energía en el transporte es porque los cables tienen una resistencia no despreciable, no es que se tire la energía es que hay que asumir ese coste para distribuirla. Sino siempre se pueden usar superconductores y ya no habría ese problema. El inconveniente es que los que hay actualmente hay que mantenerlos muy fríos para que lo sean y no tengan resistencia al paso de la corriente. Esto se consigue con nitrógeno líquido y es algo trabajoso mantener miles de kilómetros de cable en ese estado.
El transporte de electricidad es muy eficiente; no se pierde el 20%!
La cifra real anda mas cerca del 10%, y creo que ahi se incluye lo que se pierde por enganches ilegales.
Sobre el tema del hilo: las centrales no producen mas energia electrica de la que se demanda. La razon es muy sencilla, si se pasaran de produccion el voltaje subiria, friendo los aparatos de todo el mundo.
Creo que existen casos en los que no se pueden adaptar suficientemente rapido a los cambios de la demanda y usan resistencias de descarga, "dump loads". Pero seria para temas momemntaneos.
Lo que si pasa a veces es que el consumo es demasiado bajo y la central funciona en un regimen ineficiente. En caso de una central termica,lo que ocurre es que desperdicia mucha energia en forma de calor por la chimenea.
Para evitar esos casos encienden y apagan turbinas.
