Error E7-00 en aerotermia Daikin
edugimeno
7 Feb 2022
7
Segpvia
17
Buenas! Estoy intentado ayudar a un amigo con su unidad de aerotermia
De la noche al dia se le para el sistema con el error E7-00 indicando un problema con un ventilador de la unidad externa
Todos los foros relacionados indican que al final hay que acabar cambiando el ventilador y la placa de control externa, pero en su caso cuando reinicia el sistema, el ventilador arranca, suave, sin ruidos, el sistema calienta, pero a los 5-10 minutos se apaga con el error E7-00. Me hace pensar que el ventilador funciona y aparentemente la placa de control también,
Qué puede estar haciendo que funcione pero solo por 5-10 minutos?
Muchas gracias
Muchas gracias
Daikin, el Mercedes de las aerotermias... (decían)
El ventilador y placa tienen sensores que verifican el correcto funcionamiento, es normal que arranque 5-10 minutos, quizás rascando un poco más se podría intentar averiguar si es el ventilador o la placa, pero es bastante difícil y arriesgado, si cambias uno y el dañado es el otro (o los dos) te cargarás la pieza nueva y tocará comprar de nuevo.
Te han dado presupuesto de las dos piezas?? cuenta cuenta...
Si contrataste el servicio extendido ese de daikin que te cambien los dos que si está en esa garantia extendida incluia piezas tambien! al menos eso me vendieron a mi :)
Bueno pues ya he estado yo a verlo en persona. El ventilador, moviendolo con la mano y con la helice puesta, parecía que iba libre, pero quitando la helice el eje del motor no se siente libre del todo. Lo hemos sacado y vamos a pedir el recambio. He visto alguna web pero no veo que sea una pieza muy común, al menos en España, es un KFD-380-50-8C, alguna pagina extranjera lo vende pero entrega a finales de Marzo.... Vamos a asumir que la placa no está mal ya que arranca unos minutos.
Seguiré contando
Seguiré contando
Si no es muy caro el motor puedes probar, pero ojo porque he visto varios casos de que al no cambiar la placa el motor nuevo se averió también.
Con ese código sale un motor en Aliexpress por 80€, si pides es repuesto original a Daikin cuenta con al menos 250€
Lo he visto en AliExpress y es tentador pero a saber si es original y aparte el tiempo de envio, tiene la casa sin calefacción.....
En la base de datos de Daikin pone que no hay stock en España ni en Belgica, así que igual te tarda lo mismo el original que el de Ali, que por otra parte seguramente sea el mismo.
El caso es que mi amigo dice que ya lo pidio anoche, no sé exáctamente donde. Solo queda esperar a que llegue y confiar en que no sea más que el propio motor...
Gracias!
hola espero no llegar tarde y si puedo ayudar a mi me paso lo mismo tengo daikin altherma
1º compre solo el ventilador se cambio por el averiado y nada no funcionaba alfinal placa y ventilador nuevo va todo de la mano a si son los daikin un sablazo que me pegaron
Amén
PD.: Alguna coma hubiera estado bien
