Es posible añadir placas a instalación fotovoltaica Baxi?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Natsumi
Natsumi
17 Nov 2021
16
Barcelona
67
Hola a todos,
Para producir ACS tengo un acumulador Baxi de aerotermia y 3 placas fotovoltaicas Baxi de 335 W con microinversores. Me gustaría añadir placas fotovoltaicas para producir 3Kw, ademas de lo que ya tengo. Mi duda es si el nuevo sistema que tengo pensado de placas Longi 450w + inversor Fronius es compatible con el sistema Baxi que tengo instalado. O debería sustituir el sistema Baxi y empezar de cero?
Alguien tiene respuestas a mis dudas?
Gracias!
Hola a todos,
Gracias!
No entiendo lo de la compatibilidad. Las placas térmicas para agua caliente y las fotovoltaicas para electricidad son a priori sistemas totalmente independientes. El único aspecto en el que tiene que coordinarse es en si tienes suficiente espacio en la azotea para las placas, pero más allá de eso, no creo que interactúen para nada, ¿no?
Me imagino que la mezcla de elementos es porque algún comercial le vendió un kit compuesto de aerotermo y placas + inversor, todo de la misma marca "Baxi" y por eso piensa que de alguna manera puede estar relacionado. Pero vamos, que a nivel eléctrico simplemente tendrá unas placas con su microinversor, que no tienen ningún problema por ponerse a trabajar con otro sistema independiente de placas + inversor.
Gracias por tu respuesta.
Es correcto, Nach. Dispongo de un aerotermo Baxi ACS 300 y 3 placas solares Baxi PV Solar Easy de 335 W con microinversores. Otra opción que tengo es añadir 3 placas mas del mismo modelo y llegaría así a producir hasta 2 KW. Sin embargo, no sé si es posible monitorizar de alguna manera la producción de este tipo de instalación con microinversores de manera fácil. Ahora no tengo nada monitorizado y siempre me quedo con la duda de si el sistema está funcionando o no.
