¿Es posible compatir los conductos de fancoil con los de ventilación?
Tema en 'Aerotermia' iniciado por Dabiel, 22 May 2019.
  1. Dabiel
    Dabiel Fulgencio
    21
    4 Ago 2018
    Vamos a instalar un sistema de doble flujo, además fancoils de conductos como sistema para frio ya que el suelo refrescante no creo que de para estar comodo en veranio (algunos veranos llegamos a 35-38º). Es una instalació de aerotermina con suelo radiante/refrescante.
    Una vez visto el proyecto, el techo esta lleno de agujeros ya que los dos sistemas, ventilación y el de fancoil, son independientes, y cada unos necesita sus propios conductos y sus propios difusores.
    Me preguntaba si es posible compartir los conductos y los difusores para los dos sistemas de ventilación. El instalador me ha dicho que mejor no mezclar los sistemas, pero a mi me parece que se doble muchos componentes.
    ¿Es posible? ¿Hay alguien que lo haya hecho? Incluso he pensado en poder algun bypass y así cuando vayan los fancoils puedo cerrar el retorno a la máquina de doble flujo. Para el control no tengo problema, la casa va domotizada, es más una cuestión de si es posible o no, o mejor abandonar.
  2. mbc
    3.249
    1.456
    Yo no lo haría. Las secciones necesarias son totalmente opuestas, al igual que los caudales.
  3. Carlos
    Carlos Administrador
    3.732
    1.780
    Se puede hacer con el aporte dándolo al retorno de los fancoils para que impulsen un % de aire exterior. Con la extracción es más complicado, mejor independiente.
  4. mbc
    3.249
    1.456
    Pero si el fancoil es conducido para toda una planta no pueden haber problemas de distribución del aire al tener caudales super pequeños y secciones de conducto enormes?
    Estoy hablando del caso en que el fancoil esté apagado (que es como estará casi siempre).
  5. Carlos
    3.732
    1.780
    No tiene porqué, habrá poca pérdida de carga y nada más.
  6. mbc
    3.249
    1.456
    Cierto. Pero las secciones de conductos estarán pensadas para climatización. Entonces con las mega secciones que hay que impide que el caudal se reparta de forma no uniforme?
    Los conductos de ventilación están diseñados para que en cada estancia haya un cierto caudal. Por eso en comedor a veces se ven dos tubos. Con conductos para fancoils como haces eso?
  7. Carlos
    3.732
    1.780
    Simplemente utilizando el mismo conducto que el del fan-coil, no tiene porqué repartirse mal el aire, al disminuir el caudal disminuirá la perdida de carga en cada rejilla por igual, si está equilibrado con el caudal alto también lo estará con el bajo.
    A J.David y mbc les gusta esto.
  8. J.David
    J.David Nergizo
    66
    45
    3 Feb 2017
    Yo creo que es totalmente factible. También me lo estoy planteando en mi casa, simplemente meter mas sección a los conductos y unir la salida y la entrada del climatizador y el sistema de ventilación, lo único que sería necesario es una válvula antirretorno en las salidas de cada sistema por si se enciende uno u otro de forma independiente no absorba aire de la salida.
    No sé si me he explicado. Lo que no me parece normal es que no se haga habitualmente, porque es un ahorro de costes y evita tener que agujerear tanto los techos.
  9. Carlos
    3.732
    1.780
    Se hace habitualmente, yo por lo menos lo veo mucho, en viviendas no tanto pero en locales comerciales, etc... es habitual
    A J.David le gusta esto.
  10. J.David
    J.David Nergizo
    66
    45
    3 Feb 2017
    Pensaba que no porque he buscado un poco y no he encontrado mucha información.
