Alejandro A.
Esas laminas suelen ser más para amortiguar el sonido al caminar, como aislamiento acústico.Buenos días nergizos:
Alguien me podría decir si 3 mm de espuma de polietileno con estas características sirve de algo ( como aislamiento, aunque sea mínimo) al ponerla debajo del suelo laminado?, O no vale para nada?
¿El extruido no necesita encima alguna capa rígida (los típicos 3cm de mortero) para que reparta la carga? La tarima tiene cierta flexibilidad ¿no estaría forzado el XPS por ejemplo donde apoye una pata de un mueble o una cama?Sin problema, debajo de la tarima puedes poner extruido en el espesor que quieras., lo unico malo es que te tocará recortar puertas, y los huecos quedarán mas "bajitos".
no sé si el laminado irá tb en baños y cocinas, pero si no es el caso, ojo con el desnivel que se crearáSin problema, debajo de la tarima puedes poner extruido en el espesor que quieras., lo unico malo es que te tocará recortar puertas, y los huecos quedarán mas "bajitos".
Una capa de 5 cm y cuadraria perfecto para igualar todo al primer escalón.¿El extruido no necesita encima alguna capa rígida (los típicos 3cm de mortero) para que reparta la carga? La tarima tiene cierta flexibilidad ¿no estaría forzado el XPS por ejemplo donde apoye una pata de un mueble o una cama?
Yo he montado tarimas sobre extruido en locales comerciales, y luego se han colocado gondolas con material de ferretería...y ningun problema.¿El extruido no necesita encima alguna capa rígida (los típicos 3cm de mortero) para que reparta la carga? La tarima tiene cierta flexibilidad ¿no estaría forzado el XPS por ejemplo donde apoye una pata de un mueble o una cama?
