Esquema de mando y control
Juan JL
10 Sep 2020
4
54,7
Muy buenas
Antes de nada dar la enhorabuena por lo variado y enriquecedor que son la gran mayoría de post. Os comento, necesito ayuda para hace run esquema de mando y control con lo siguiente:
Dándole a un pulsador, que se active el termostato FWECSA y de paso a la válvula de 3 vías, a su vez este pulsador también activará la bomba y por último que también active al termostato (está de color azul en la imagen) que comanda la válvula de retención (La idea es que dándole al pulsador se active la calefacción)
No consigo sacar nada en claro, por ello agradecería cualquier tipo de ayudas
Un saludo
Adjuntos
cameno.alv
13 Abr 2020
515
430
Burgos
1.025,1
Yo no entiendo ese esquema hidráulico: colocas dos electroválvulas y una bomba.
La electroválvula de 3 vías no es mezcladora, luego es todo nada, por lo que hace lo mismo que la de 2 vías, y ambas no son necesarias si colocas un antirretorno después de la bomba, el cual le tienes dibujado antes y en el sentido contrario...
Con que simplifiques el circuito hidráulico quitando las electroválvulas, cambies el sentido del antirretorno y en esquema eléctrico cambies el R1i por la bomba, lo tienes solucionado.
J
Juan JL
10 Sep 2020
4
54,7
  • #4
La electroválvula de dos vías, la omito y pongo directamente un termostato de seguridad para la entrada de agua caliente al suelo radiante. El antirretorno llevas razón, así está dibujado en lápiz. Pero sigo sin verlo claro
Ebook factura luz 2
Ebook factura luz 2
Ebook nosolosplits
