Fugitivo
Pues la cosa es que le sugerí algo así a otro usuario como "idea descabellada", pero no dejaba de rondarme la cabeza porque junto al garaje tengo mi "man cave" y lo veía como una solución sencilla para calentarla rápida y eficientemente.
La estufa está hecha con una de esas típicas calefacciones para vehículos (campers, camiones) pero de marca china porque las europeas tienen un precio disparatado, y aun que tenia mis dudas por la diferencia de precio (europeas 1,800€ y las chinas 100€) pero tras encontrar un grupo en facebook con miles de usuarios de estos aparatos que avalan su buen funcionamiento, me lancé.
Hay dos modelos, unas ya vienen montadas en una carcasa listas para enchufar, sacar el escape a la calle y listo, pero como yo no tenia muy claro si la iba a querer dentro de casa y sacar el escape o ponerla fuera y meter el aire caliente hacia adentro (y sigo sin tenerlo claro) opté por el kit de montaje y así experimentar con la ubicación y demás.
He hecho una pequeña estructura para la calefaccion, el deposito y el transformador. He cambiado el cristal de una hoja de la ventana por tres capas de policarbonato celular de 6mm, que me ha permitido perforarlo cómodamente y mejora mucho el aislamiento dejando pasar la luz. Para evitar que el escape quemase el policarbonato he enrollado en el escape 5m de cinta de fibra de la que se usa para los escapes de moto y de esa forma queda estanco y protegido del calor, y si mas adelante pruebo la opción exterior el agujero me sirve para introducir el aire caliente al interior ya que el diámetro es el mismo (quitando la venda anticalórica).
Esta mañana lo he terminado y el resultado es espectacular, calienta una sala de 7,30 x 4,40 en pocos minutos (el modelo que he comprado es el de 8kW, se puede configurar entre 1,4kW y 8,0kW, y lo tengo en 5kW). Al principio es un poco ruidosa, pero una vez que alcanza la temperatura programada el ruido desciende significativamente y se limita a mantener la temperatura sin molestias. El consumo es muy bajo, entre 7W y 45W de electricidad y entre 0,10L y 0,73L de gasoil a la hora. Tras unas cinco horas haciendo pruebas y con una temperatura exterior de 5ºC la temperatura interior ha subido a 25ºC y ha consumido menos de un litro, yo calculo que con un uso normal y una temperatura programada de 19ºC el consumo diario no pase mucho del litro, lo que la hace mas eficiente y económica que una estufa de butano, y sin el problema del CO ya que el escape es exterior.
Para mi es fantástico, esta claro que no sirve para calentar una casa, pero para espacios diáfanos de hasta 30-40m2 es suficiente.
De todas formas creo que va a terminar montada en el exterior, porque estéticamente deja mucho que desear, el deposito es pequeño (10L) y hay que rellenarlo semanalmente, y en exterior se reduce mucho el ruido y posibles olores (en parte culpa mía que he derramado el gasoil al llenar el deposito, sin ese accidente no creo que huela pero no lo se).
