Consulta Estufa de pellets y dimensiones de la vivienda
Tema en 'Biomasa / Pellets' iniciado por Xkorex, 14 May 2020.
  1. Xkorex
    Xkorex Fulgencio
    14 May 2020
    Os escribo para haceros una consulta. Hemos adquirido una finca rural en Malaga que tiene una casa principal y una casa de invitados (ambas construcciones aisladas).
    Vamos a reformar ambas pues son construcciones antiguas (ladrillo sin camara de aire). Trasdosaremos con pladur(en el caso de la casa de invitados, sin camara de aire) e instalaremos ventanas con doble acristalamiento.
    La consulta viene al hilo de que he leido que las estufas de pellets no funcionan bien si no se cumplen dimensiones minimas acorde a la potencia. Por ahora reformaremos solo la casa de invitados que tiene 30 m2 (divididos en 26 m2 de estancia principal y 4 m2 de cuarto de baño) techos de 2,5 metros de altura. Orientacion de las ventanas y entrada, Norte (segun el actual propietario es fresca en verano).
    Aplicando la formula me saldria:
    3,75 kW = 75 m3 x 0,05 kW/m3 (considerando zona calida y peor aislamiento posible)
    Considerando que haya hecho el calculo correctamente, ¿funcionaria correctamente una estufa de pellets 4 kW a 6kW (me ha sido dificil encontrar estufas de 4kW)? Siempre seria factible abrir en el inferior del muro exterior entrada de ventilacion.
    Saludos y muchas gracias
  2. David B.V
    David B.V SuperNergizo
    608
    323
    4 Ene 2016
    No cojas nada por debajo de 8 kw, la estufa trabajará más desahogada (se fatiga menos y menos problemas en el futuro), el tamaño apenas difiere y el rendimiento será mayor, por lo que calentará antes la estancia y de ahí ya llevará una modulación ella sola.
  3. mbc
    3.923
    1.841
    Entonces pasa lo contrario. Que la estufa va encendiendo y parando porque la modulación no sirve para una demanda tan pequeña
  4. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.697
    1.039
    Bueno, y la pregunta clásica: por qué estufas de pellets y no bomba de calor? se trata de reutilizar unos radiadores antiguos o algo así?
    A Irenergía y David B.V les gusta esto.
  5. David B.V
    608
    323
    4 Ene 2016
    Eso tampoco tiene por qué ser así con una zona tan amplia dividida en 2 estancias, si la haces trabajar al mínimo de potencia no hace tantas paradas y arrancadas (lo que provoca más hollin) se mantiene más estable, ahora si la dejas trabajar a tope pues sí.
  6. mbc
    3.923
    1.841
    Justamente, estamos de acuerdo diría.
    Si la estufa tiene una potencia mínima de 9kW y la carga es de 3,75kW por mucha modulación la estufa parará y arrancara.
    Si la estufa es de 6kW es probable que 3,75kW de la carga térmica sea parte de potencia a la que pueda modular la estufa, por lo tanto la estufa no parará y arrancará.
    Sobredimensionar nunca es bueno
  7. Irenergía
    Irenergía SuperNergizo
    773
    492
    8 Abr 2019
    Que uso se le va a dar al año a las dos casas? Ocasional, habitual, veranos o inviernos enteros, fines de semana?
    El pellet requiere su mantenimiento, almacenamiento y estar un poco pendiente....
    Necesitas refrigeración en las casas?
  8. OP
    Xkorex
    Xkorex Fulgencio
    14 May 2020
    El uso que se le dara a la casa de invitados es como vivienda permanente (al menos durante el primer año, ya que la reforma de la casa principal esperaremos un año para tener claro las necesidades). Sobre la refrigeracion, aun no lo sabemos. Lo que nos han dicho los dueños es que la casa de invitados es muy fresca en verano (tiene al sur cipreses que proporcionan sombra)
    El tema de estufa de pellets es por un mayor confort. Siendo una estancia tan pequeña no le veo sentido a montar una caldera con radiadores. La otra solucion seria un split, pero no nos termina de convencer por la sequedad en el ambiente y porque siendo una casa en el campo nos ofrece mayor confort una estufa de pellets (actualmente tiene chimenea abierta, pero queremos poder programar para cuando lleguemos a casa este ya caliente).
  9. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.697
    1.039
    El split o bomba de calor en modo calor no te va a secar más el ambiente que unos radiadores: cuando deshumidifican es cuando funcionan en modo frío, y aquí se trata de calefactar.
    No sé si tienes experiencias con pellets, pero ten en cuenta que sus comerciales lo pintan todo de color rosa y luego las estufas requieren un montón de cuidados, mantenimientos, limpiezas, aprovisionamiento continuo y fallan mucho, al menos mucho más que una bomba de calor. Por no hablar que el pellet cada vez es más caro, y es, como combustible, bastante más caro que la electricidad requerida por una bomba de calor y de que distribuir bien el calor del pellet es mucho más complejo que con una bomba de calor.
    Aquí estamos hartos de ver gente que viene echando pestes del pellet, buscando una bomba de calor o cualquier cosa alternativa que no les dé problemas y excusándose con que "nadie les contó los inconvenientes del pellet". A la inversa, no recuerdo a nadie.
    A calefaccióneltorno y Irenergía les gusta esto.
  10. Irenergía
    773
    492
    8 Abr 2019
    Ya que la tenéis con sombra en verano, seguramente en invierno sea bien fría, pues esos cipreses le taparan el sol. Mejora el aislamiento al máximo y necesitarás menos calefacción.
    Puedes poner una bomba de calor, y poner un cassette de leña si tenéis el antojo de encenderlo o para complementar la bomba de calor...
    El pellet cada año está más caro, es un poco una trampa, porque dependes totalmente de un precio libre de un combustible... No sabes lo que costará en 5 años. Menos, no...
    A Joel le gusta esto.
  11. David B.V
    608
    323
    4 Ene 2016
    Y tienes que poder almacenarlo sin humedad, por que húmedo, da fallo en los sensores y la estufa se para.
    Pon leña como apoyo, o pellet si quieres, pero como principal.... Bomba de calor.
    A Irenergía le gusta esto.
  12. OP
    Xkorex
    Xkorex Fulgencio
    14 May 2020
    Lo primero, gracias a todos por vuestras respuestas.
    Lo segundo, me habeis convencido, dejo a un lado la idea de montar pellets.
    Ahora se me plantea la duda de que alternativa elegir, y el principal punto para decidir es el coste y amortizacion teniendo en cuenta que no sera la vivienda principal (uso permanente durante un año aprox, y luego uso esporadico):
    - Bomba calor + agua caliente + radiadores o suelo radiante.
    - Split inverter + termo electrico + estufa madera (esta ultima es casi por antojo de tener un fuego en casa).
    Teniendo siempre en cuenta que hablamos de una estancia diafana de 26 m2 + WC 4 m2.
    Saludos y muchisimas gracias
