Estufa híbrida (leña y pellets) para casa pasiva.
Tema en 'Biomasa / Pellets' iniciado por Lluisto, 14 Sep 2019.
  1. lufegut
    lufegut SuperNergizo
    976
    1.109
    93
    13 Dic 2015
    Esto me lo explica usted.
    Hasta donde yo se, esas baterías de frío que se colocan en los recuperadores en passivhaus no producen condensacion, luego no bajan la humedad relativa, sino al contrario.
    Quizá no estamos hablando de lo mismo
  2. mbc
    3.941
    1.852
    Supongo que es cuestión de impulsar a una temperatura baja (7 grados?) Para conseguir condensación no?
  3. OP
    Lluisto
    Lluisto Fulgencio
    35
    2
    1 Sep 2019
    Muchas gracias de nuevo a todos por vuestras aportaciones! Son de gran ayuda!
  4. Carlos
    Carlos Administrador
    3.858
    1.886
    Y por qué no van a producir condensación?? si se envía agua suficientemente fría condensa sin problemas, de hecho los propios recuperadores condensan en el intercambiador de calor
  5. lufegut
    976
    1.109
    93
    13 Dic 2015
    Que puedan producir condensación en determinadas condiciones, no quiere decir que ese sea el objetivo. Impulsar a temperaturas muy bajas puede producir condensaciones en lugares no deseados, ademas de en el propio intercambiador. De hecho, passivhaus dice que no se debe impulsar por debajo de 15ºC.
    Si quisiesemos tocar el tema humedad, lo suyo sería ir a recuperadores entálpicos.
  6. mbc
    3.941
    1.852
    Pero los recuperadores entálpicos hacen lo contrario a lo que queremos para suelo refrescante no? Tenía entendido que aportaban más humedad al aire de admisión obteniéndola del aire de expulsión
  7. lufegut
    976
    1.109
    93
    13 Dic 2015
  8. mbc
    3.941
    1.852
  9. Carlos
    3.858
    1.886
    Con agua a 10-11ºC no se impulsa por debajo de 15, pero si que se consigue condensación en la batería, no veo el problema de condensar ahí, lleva su bandeja y desagüe, lo mismo en el intercambiador, vienen preparados para eso.
  10. lufegut
    976
    1.109
    93
    13 Dic 2015
    Yo no creo que haya problema en condensar, esta claro que tanto la batería como el propio recuperador llevan su sistema de recogida de condensados. Lo que quiero decir es que no lo veo como sistema para controlar la humedad. No se si esa pequeña condensación que se pueda llegar a producir es suficiente para tener una incidencia significativa. No tengo datos a favor, ni en contra, pero mi percepcion es que es algo bastante residual.
  11. Carlos
    3.858
    1.886
    Los recuperadores entálpicos no me gustan mucho, en equipos industriales se construyen con intercambiadores rotativos y aún bueno, pero los domésticos se hacen con materiales porosos que permiten el intercambio de humedad entre circuitos, nunca he visto uno con "unos años" pero me da la impresión de que debe ser algo bastante feo, es imposible de limpiar el interior de las pacas.
    No digo que esa eliminación de humedad sea el cometido principal del recuperador, pero si podemos hacer que el aire exterior entre con menos humedad y encima un poco más frío baja el punto de rocío interior y la demanda térmica de refrigeración, todo ayuda.
  12. lufegut
    976
    1.109
    93
    13 Dic 2015
    Yo tampoco lo he visto, la verdad, y ya me has metido en la duda. Investigaré al respecto.
