Estufa pellet temporal
porto
16 Sep 2022
Cuenca
12,0
Buenas, me encuentro residiendo en una vivienda de forma temporal, la cual tiene una chimenea de leña antigua, metálica encastrada, sabéis si sería viable poner justo delante una estufa de pellets de esas de pasillo, y desembocar la salida de humos a la misma chimenea ? Funcionaria mal la estufa? Retornaría el humo ? No se si es un disparate, no puedo hacer ningún tipo de obra y no encuentro una forma rentable de pasar el invierno aquí .
9.346
18.223,8
Buenas, me encuentro residiendo en una vivienda de forma temporal, la cual tiene una chimenea de leña antigua, metálica encastrada, sabéis si sería viable poner justo delante una estufa de pellets de esas de pasillo, y desembocar la salida de humos a la misma chimenea ? Funcionaria mal la estufa? Retornaría el humo ? No se si es un disparate, no puedo hacer ningún tipo de obra y no encuentro una forma rentable de pasar el invierno aquí . Ver el archivos adjunto 16811
Olvídate. Las estufas de pellet són bastant exquisitas con la salida de humos. Si lo pudieras conectar al tubo aún. Pero soltando el humo dentro del insert no creo que tengas buenos resultados.
David B.V
4 Ene 2016
1.380
1.482,0
Podrías intentarlo, pero tendrías que empalmar tubería de salida de humos con los tubos de subida de la chimenea.
Pero ya te han dicho que las de pellet, llevan sensores y como alguno detecte que la velocidad de salida no cuadra, se apagará , luego tienes que saber que el precio del pellet ya va por 9€ el saco y subirá a 15€ seguramente durante el frio.
Usa el insert con leña normal y te ahorras también el comprar la estufa.
Amt0571
9 Nov 2017
1.449
1.564,4
¿15€ el saco de pellets? hemos perdido el norte del todo. Los que se aprovechan, y los que compran a ese precio.
P
porto
16 Sep 2022
Cuenca
12,0
Si idear esto es porque no tengo dónde poner la leña, y esa chimenea sin puerta ni nada la quema sin miramientos, se pone toda la casa amarilla y calienta poco.
Esa chimenea no tiene tubos, está encastrada y desemboca en la chimenea de obra, es una chimenea muy vieja
Jeopardize
17 Nov 2021
1.009
Anywhere
2.302,3
Yo lo tengo así desde hace años sin ningún problema. Bien es verdad que la salida de la estufa está encajada un par de metros dentro de la chimenea, pero nada de humos, nada de fallos de tiro... perfecto.
David B.V
4 Ene 2016
1.380
1.482,0
Así es cómo deberá proceder, meter tubo por dentro de la chimenea de obra, como poco un par de metros para que no le genere problemas y ya está.
David B.V
4 Ene 2016
1.380
1.482,0
Si es de obra, más "facil", pones la estufa delante del insert y metes tubo por dentro de la chimenea un par de metros cómo lo tiene la compañera (a más metros mejor tiro tendrá el pellet y menos problemas) y a correr.
David B.V
4 Ene 2016
1.380
1.482,0
Ya veremos qué pasa, pero tiene pinta, mucha gente esta "apagando" el gas aquí en España y cogiendo estufas de pellet (y no buenas), los que tienen espacio pues están acaparando, pero vamos, en general, las empresas están haciendo lo que hacen todos los años, sacar fuera más de 2/3 del producto.
En España el pellet aún es "minoria" y el saco se vendía barato, subía un poco durante el invierno (unos 0.50€) y ya está, pero las empresas exportaban la mayoría, ahora, con más razón.
Jeopardize
17 Nov 2021
1.009
Anywhere
2.302,3
Y pensar que no hace ni diez años el precio andava por los 2€/15kg...
Jeopardize
17 Nov 2021
1.009
Anywhere
2.302,3
No tiene que tener ningún problema; pasa de menos a más diámetro, con lo que el tiro no se resiente.
