Estufas con bomba de calor?
Nata
27 Nov 2019
661
Álava
743
He estado leyendo el hilo "elección secadora ropa" y veo que ahora utilizan bomba de calor. Si esta tecnología se puede aplicar a una secadora de ropa sin instalación especial ¿no se podría aplicar también a las estufas eléctricas por aire, de las que se pueden trasladar de una estancia a otra (a diferencia de los splits)?
No, porque una secadora bomba de calor deshumidifca, no calienta.
Una estufa debería calentar. Luego necesitas tirar el aire frío de descarga al exterior (que ya es lo que hacen las bombas de calor existentes)
Aaaah, gracias por la aclaración mbc. Ya sospechaba yo que iba a ser una pregunta de Fulgencia total ...
Eso ya existe, son los conocidos pingüinos, muy queridos en el ámbito de la climatización, en tu caso con bomba de calor
Lo más parecido que puedes tener aparte de eso es una nevera en la habitación a calefactar que algo de calor da y el frío generado se queda dentro (aunque tb frío cuando sacas los alimentos o abres la nevera, claro)
Si nos ponemos técnicos una secadora de bomba de calor o un frígorífico/congelador son en última instancia equipos de calefacción vistos desde la habitación que los contiene, porque la electricidad que usan la usan para mover calor desde una parte de la máquina a otra (por ejemplo en una nevera de dentro a fuera), pero sin sacarlo de la habitacón, ya que no hay tubos de aire, gas o agua que entren o salgan de ella como un aire acondicionado, por lo que esa energía se queda ahí. Y además, por el hecho de gastar electricidad para que unas partes se pongan calientes y otras frías, necesariamente esta electricidad se transforma en calor, calor, que, como no hay tubos para cambiar con el exterior, acaba en la habitación. Esto es, si una nevera chupa 200 W eléctricos, al cabo de un tiempo, estos 200 W te van a acabar calentado la habitación. Lo que tarde esto en pasar depende de cómo esté diseñado el aparato y de cómo lo uses (si por ejemplo traes congelados de otra nevera que está en otra habitación y los metes en esta, dejas que se descongelen y luego te los llevas sin dejarlos al aire en esa habitación estarás frenando que el calor de de otros alimentos y de los 200 W eléctricos del motor vayan a la habitación, porque, de hecho te lo llevas en forma de "congelados descongelados").
cierto, al haber consumo eléctrico siempre se genera algo de calor de forma secundaria, del mismo modo que un televisor, una lámpara de leds etc... tb genera calor (o una persona), pero creo que el autor del hilo se refería a que el propósito del electrodoméstico fuera específicamente la generación de calor.
