Excedentes placas solares
Agustin72
9 Ene 2021
2
16
Buenas tardes a todos.
Soy nuevo en el foro y
tengo duda de como poder aprovechar el excedente de energía eléctrica que producen mis placas solares.
Había pensado en colocar un acumulador o termo eléctrico a la entrada de la calefaccion de caldera de gas. No se se si es posible?
El termo estaria controlado por un enchufe inteligente y asi poder conectar y apagar cuando sea necesario.
Un saludo
Si, se puede poner un termo eléctrico antes de la caldera de gas y que así le entre el agua mas caliente a la caldera.
El enchufe inteligente funcionaría, el único inconveniente es que es un todo o nada, así que si te está sobrando menos potencia que lo que tenga la resistencia pues no se aprovecharía. Hay otros sistemas que miden si se está inyectando en la red y con varistores van mandando mas o menos a la resistencia y así se aprovecha todo. Busca en internet FreeDS para saber de lo que hablo.
con varistores
Dudo que sean varistores ;)
Solardege tiene un alternativa comercial a esto para sus productos.
Si la caldera es relativamente nueva de entrada sin problema.
Si tiene unos años no deberías hacerlo.
Eso no es cierto, a una resistencia de 1.500W le aplicas 500W y funciona. Solo que proporciona una tercera parte de su potencia.
Y como consigues proporcionarle 500W?
Porque el voltaje es fijo. Luego la potencia va a ser fija a 1500W.
Si quieres menos potencia tienes que darle menos volatje, y la red de casa siempre funciona a 230V. Luego necesitas algún aparato extra.
El gestor de excedentes de SolarEdge se llama "SolarEdge smart energy Hot water" pero vale 516 euros.
Tienes otra alternativa, se llama "PV mate solar inmersion controller" , vale 256 euros.
Con la diferencia te pagas un termo de 100 litros y la instalación.
Es el que puse yo y funciona de cine. Hasta noviembre no ha saltado la caldera para calentar el agua.
IMORTANTE: El termo tiene que ser analógico.
El inversor siempre te va a dar 230V, en función de las placas solares que tengas instaladas si hace mucho sol te puede dar por ejemplo 3 kWh o si hay poco sol te pueden dar 0.5 kWh, pero siempre a 230V
Esos 500Wh les puedes aprovechar para calentar una resistencia eléctrica de 1.500W, solo que esta resistencia te proporcionará un tercio de su potencia total.
Si por ejemplo tienes un inversor Fronius, desconozco que otros inversores tienen está función, tienes la opción de programar hasta 4 salidas para aprovechar excedentes.
Simplemente habría que instalar un relé mandado por la señal del inversor y que alimentase al enchufe del termo.
Si hay excedentes que se caliente el agua del termo, si nos los hay que simplemente pase el agua fría por el termo y entre en la caldera.
No, los inversores conectados a red no funcionan así.
Si tu connectas una carga de 1500W y tienes unos excedentes de 500W el termo chupará 1500W. 500W los cogerá de las placas y el resto lo cogerá de la red eléctrica.
Es por eso que es tan compliado consumir los excedentes y nada más. El inversor está conectado a la red eléctrica de casa, no hay dos circuitos separados. Por lo tanto si la energía no la dan las placas solares lo dará la red eléctrica.
Que el inversor tenga una salida de relé está muy bien. Pero a la que se connecte el relé el aparato consumirá lo que tenga que consumir. No lo que quiera el inversor.
Porque como he dicho, para regular la potencia entregada en una resistencia (por ejemplo) hay que variar el voltaje: P=V^2/R
La resistencia es constante (es un parámetro físico de la resistencia) por lo tanto si quieres menos potencia tienes que suministrar menos voltaje. Como puedes ver la fórmula es bien sencilla, solo puedes cambiar el voltaje. Y un relé evidentemente no varía el voltaje que suministra a una carga.
Y eso es lo que hacen los aparatos que yo y @Alejandro A. comentamos.
Si quieres saber más el aparato de SolarEdge está bastante bien documentado y explicado. La verdad es que han creado un producto que ya existía en plan DIY pero lo han hecho más serio y fiable.
Tienes razón, entonces una posible solución sería tener un termo con una resistencia pequeña ( aunque la mayoría son de 1.000-1.500 W)
Reacciones: mbc
