Excesiva oscilación en la temperatura (Delta Dore Tybox 117)
  • Iniciador del tema Iniciador del tema M&M's
M&M's
4 Ene 2021
1.260
1.476
Llevo mucho tiempo leyendoos pero es la primera vez que escribo. Os cuento mi problema:
Tengo una vivienda en el campo de Murcia en donde actualmente resido los fines de semana. En esa zona hay mucho sol y viento, de forma que no es raro que por la noche la temperatura baje de 4 grados y al mediodía siguiente llegue a 24.
Los espacios interiores son sótano no calefactado, cocina, baño y aseo con suelo de gres, estudio, habitación, vestidor y salón con suelo de tarima. El salón tiene doble altura. Aislada con 8cm de poliestireno extruído en paredes y techos. En la puerta de entrada tengo un puente térmico (cristal simple y agujero de 1cm2) que aún no he solucionado.
Actualmente tengo aerotermia Aquatermic 16kw y suelo radiante dividido en 4 zonas:
1.- salón 40m2 vestíbulo 6m2
2.- cocina 20m2
3.- dormitorio 19m2 vestidor 6m2 estudio 20m2
4.- aseo 3m2 baño 5m2
Las 3 primeras zonas tienen electroválvulas y termostatos Delta Dore Tybox 117 mientras que aseo y baño siempre están abiertos (según el instalador lo hacen así para evitar problemas con la máquina cuando sólo hay 1 zona encendida)
Los termostatos tienen 2 temperaturas de consigna, 17º y 21º. De lunes a miércoles están en reposo, jueves "precaliento" el suelo y el fin de semana están activos de 10:00 a 23:00
Actualmente estoy contento con las zonas de cocina y habitaciones pero la tº del salón oscila mucho. Tenemos mucho cristal orientado al sur y subimos las persianas por la mañana para aprovechar el sol, de forma que en días soleados esa zona puede alcanzar más de 20 grados a mediodía sin ayuda. Con el suelo activo, en alguna ocasión hemos tenido que airear porque llegábamos a 22,5º. A media tarde, sin embargo, la temperatura puede bajar a 20,5º y se nota bastante.
Lo que creo que está pasando es que por la mañana el termostato empieza a pedir calor sin saber que está recibiendo ayuda. Cuando llega a la consigna para, pero el suelo sigue calentando la estancia. Luego, cuando cae la temperatura el termostato intenta compensar, pero la solera ya está fría y le cuesta volver a subir.
Mi idea es reemplazar el termostato con uno más "inteligente", que bien conozca la temperatura exterior o permita programar una curva de temperatura de consigna, de forma que a mediodía le pida 20,5º (por ej.) y a primera hora de la tarde suba a 21,5º para activarlo antes que que caiga la tº
¿Tiene sentido lo que digo? ¿Alguna sugerencia de termostato?
Gracias!
2.- cocina 20m2
G
2.- cocina 20m2
Gracias!
Buenas noches , yo tambien soy de Murcia ¿ quien te realizo la instalación? ¿ estas contento con el sistema?
La respuesta corta es que estoy relativamente contento. El instalador es bastante serio y el sistema funciona bien, dentro de lo razonable.
Lo que sí es cierto es que si hiciera la compra otra vez me replantearía esta marca de aerotermia, primero porque he leído que mucha gente ha reportado problemas serios con ella y ahora estoy preocupado de que se me fastidie, y segundo porque es relativamente ruidosa (hoy ha venido el técnico a bajar la potencia de la bomba de la unidad interior y parece que este tema ya está controlado)
Si tienes interés te hago un informe detallado, pero te aviso que será bastante largo ;)
Sobre el instalador, si averiguo cómo enviar un mensaje privado te paso su contacto
Hola , te dejo mi contacto danigambin@um.es
