EXCESIVO CONSUMO DE AEROTERMIA ???
cameno.alv
13 Abr 2020
1.077
1.074
Burgos
4.088,4
Yo creo que el engaño está en el periodo de amortización que se prometió, y sino está escrito no hay nada que hacer.
Que la máquina rinda menos por su baja modulación, que consuma en punta 2kw más de lo que debiera si se llega a ver dimensionado bien... etc no sabría cómo explicárselo al juez.
Si le han hecho un boletín térmico quizás pueda hacer algo, ya que hay que justificar con cálculos y entonces el abogado algo podría argumentar.
Primero mirar a ver si el seguro de la Visa o la vivienda te da protección jurídica y después valorar entrar en juicios.
Irenergía
8 Abr 2019
2.160
1.700
6.089,6
Ya pero... 50 kWh/dia en Sevilla y con la chimenea encendida, no te parece excesivo?
De acuerdo con q el plazo de amortización es irreal, 8000€ inversión / 400 € ahorro anual= 20 años de amortización. (Sin contar con q pidió un préstamo y devolverá más dinero)
Si consumias 1000 litros de gasoil a 0,70? son 700 €, frente a los 300 € aprox que pagarás con la aerotermia.
Nach
13 Nov 2020
1.039
1.379
9.067,9
Y seguramente pagará menos porque tiene instalación de placas solares para autoconsumo. Con el gasoil lo iba a tener que pagar sí o sí, con la aerotermia al menos podrá aprovechar la producción solar.
El problema que yo veo es que ha ido tomando las decisiones más con el corazón que con la cartera (placas solares, después aerotermia y suelo radiante en un sitio en el que no hace tanto frío y durante pocos meses, pensar que tiene buen aislamiento cuando no es así). Todo eso son inversiones bastante altas que han sido tomadas sin el conocimiento exacto de lo que conllevan y de los ahorros verdaderos que suponen, y además, mediante préstamos que harán más difícil la amortización. A lo mejor pensaba pagar la letra del préstamo con lo que se ahorraría en energía, y no está siendo así.
4.931
4.309
24.009,4
Excesivo o no, la demanda térmica de la vivienda no es un asunto responsabilidad del tipo de generación sino de las características de la vivienda, el clima, y los hábitos de uso. Esos 50 kwh eléctricos/200 kwh térmicos los iba a gastar igual con aerotermia que sin ella.
Además, si tiene por ejemplo chimenea abierta, pues salvo que esté todo el día y noche echándole tochos va a ser muy próximo a lo comido (calor irradiado muy ineficiente e irregularmente) por lo servido (calor de la vivienda que se irá por la chimenea cuando esté apagada...)
Lo que hay que tener claro es que: casa más o menos grande+ nulo aislamiento+ ola de frío= mucha energía para calentarla.
josemanuel
20 Oct 2020
447
395
Madrid norte
5.397,8
efectivamente, aunque la amortización de la propia caldera sea más larga, le va a ayudar a amortizar las placas solares al menos
cameno.alv
13 Abr 2020
1.077
1.074
Burgos
4.088,4
50kwh/día es mucho.
Pero en Sevilla solo pasa ciertos días durante un par de meses.
Aun así, a ver quién le saca ahora mismo a 8000€ un rendimiento de 400€, es un interés que no te lo da el banco.
Nach
13 Nov 2020
1.039
1.379
9.067,9
50kwh/día es mucho.
Bueno, no se puede calcular así porque los 8000 ya no los tiene (en caso de haber pagado a tocateja), ni los va a tener cuando termine de pagar el préstamo.
Alf85
21 Abr 2020
595
409
2.458,6
50kwh/día es mucho.
Si la instalación dura 25 años y se amortiza a los 20 años estamos hablando de 2000€ de beneficio, un 25%, en 25 años. No es ni un 1% anual, y encima sin poder disponer del dinero y pidiendo un préstamo. No veo el negocio tan claro, es más, si el préstamo es a más de un 1% de interés (seguro) palmas pasta.
Cesartron
22 Nov 2021
5,3
Hola a todos. Ya se que el hilo tiene un año de antigüedad, pero quería comentar,
¿es posible que no tuvieras deposito de inercia en tu instalación? Soy un novato en esto, pero voy a instalarme aerotermia y tengo entendido que sin deposito de inercia es posible que el consumo sea mayor al tener que arrancar la máquina cada vez que necesita un poco de calor.
Por otro lado, ¿qué tal fue el consumo con filomena?:emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
PD: Lo del calentador eléctrico para el acs es de vergüenza
Desmoyo
6 Jul 2021
26
21
Ubrique
148,7
Entre 10 y 20 Kw diarios me gasta a mi la mía con ACS incluido y con la temperatura a 23° en el termostato
Me parece mucho , pero habría que ver aislamientos y pérdidas que hay en la vivienda y en la instalación.
Enviado desde mi IN2013 mediante Tapatalk
