EXCESIVO CONSUMO DE AEROTERMIA ???
Igual digo una burrada pero no debería reaprovecharse buena parte de ese calor en una caldera de condensación?
No problemen PabloB.
Cogemos pues MABS una caldera&quemador de los chachipiruli de condensación o de presunto aprovechamiento del calor latente de los gases de escape y un maravilloso 96% de rendimiento.
*1 litro de gasoil quemado en caldera de idem y bien mantenida = 9,5 kW de calor
*9,5 kW de calor de bomba de calor
funcionando a 7ºC de aire exterior y 35ºC de agua caliente con COP 4= 2,4 kW de electricidad.
Precio del litro de gasoil= ?
Precio de 2,4 kW impuestos incluidos= ?
Después hablaríamos de, a demás de precio de la caldera, precio instalación, mantenimiento, vida util, yaque, etc.......
Creo que ninguno de los dos discutíamos que la aerotermia va a salir más barata :)
Simplemente nos "sorprendían" los números.
Y permíteme que insista: estás hablando de energía, por lo tanto kWh ;)
sí, si ves más arriba yo soy el primero que dice que se está ahorrando con los datos que proporciona sus buenos 500 euretes anuales con la instalación de aerotermia...
Respondiendo a tu pregunta, pues antes dar 10kwh de calor con gasoil le costaba 80/90 centimos de euro (algo más le costará cuando vuelva a subir el diésel, claro) y ahora 12/15 (en PVPC valle)... que igual eso no cumple las expectativas que le vendieron, puede, pero los datos son los normales en estos casos y otros con esos mismos datos andan felices como castañuelas (verdad @josemanuel ?)
como dice @mbc es meramente entender los datos de rendimiento una caldera de condensación: se supone que parte de la gracia que tiene para ofrecer buenos datos es el reaprovechamiento de parte del calor de los gases de escape. En cualquier caso doy por buenos tus datos iniciales ya que como bien dices no habrá reemplazado una caldera de gasoil moderna, sino que ya tendría sus años
Respondiendo a tu pregunta, pues antes dar 10kwh de calor con gasoil le costaba 80/90 centimos de euro (algo más le costará cuando vuelva a subir el diésel, claro) y ahora 10/12 (en PVPC valle)... que igual eso no cumple las expectativas que le vendieron, puede, pero los datos son los normales en estos casos y otros con esos mismos datos andan felices como castañuelas (verdad @josemanuel ?)
Los datos eran exclusivamente para que MABS viese, y al final todos, que el kWh de calor de bomba de calor es normalmente (según compra) más barato que el kWh de calor del gasoil. Pero solo y exclusivamente eh.
Después, y a la hora de hacer números, amortizaciones y similares, hay que hacerlo de UNA INSTALACIÓN (se ve bien que es de una instalación?) y no solo de la aerotermia o del gasoil.
De todas las maneras pienso que si sustituimos la caldera de gasoil únicamente por la cosa de los combustibles fósiles bien podremos pagar un poquico más por el gustazo, no?
Evidentemente.
Y también por el hecho de no tenerte que preocupar por comprar el gasoil.
Y por el hecho de no tener un tanque apestoso en el garaje :)
Buenas tardes, es la primera vez que escribo en este foro.
Es para hacer una consulta.
Vivo en una casa independiente en Sevilla, con (creo) que bastante buen aislamiento (termoarcilla de 20 cm, Climalit 4/8/4) y calefacción por suelo radiante.
A principios del pasado invierno coloqué en el jardín 16 paneles de placas fotovoltaicas para generar electricidad, con las cuales estoy muy satisfecha.
El caso es que, aprovechando esta instalación, y por quitarme de energías fósiles, solicité a la empresa que me sustituyesen mi caldera de gasoil (que me calentaba el depósito de ACS y el del Suelo radiante) por una máquina de Aerotermia.
La superficie a Calefactar es de unos 165 m2.
También tengo una chimenea casette encendida casi todo el día, porque me encanta el fuego.
He de comentar que estoy muy arrepentida de poner la Aerotermia, ya que de consumir unos 1000 litros de gasoil y unos 5000 kWh de luz anuales, he pasado a consumir 8000 kWh, lo que equivaldría, según la media de mi tarifa electrica, a unos 435€, eso sí, sin gasoil y sin descontar la energía producida por mis placas fotovoltaicas.
El caso es que no veo el "rendimiento energético de la Aerotermia" y desde la empresa Instaladora, no me saben dar una solución, ya que ellos no son especialistas, porque se dedican preferentemente a Placas Fotovoltaicas. El coste de instalación de la Aerotermia me ha supuesto 8000 €
La máquina que me han colocado es una AIRYS ONE-KH, de la marca Climer, una nueva Empresa de Córdoba, con una potencia de Calefacción de 15.755 W y una Potencia absorbida, o sea, consumo , de 3.797 W, lo cual me obliga a aumentar la potencia de luz contratada porque me salta solo con poner 2 fuegos de la vitrocerámica.
Ahora en Diciembre, tengo la aerotermia encendida 16 horas al día, por supuesto en periodo valle, y consumo unos 50 kWh diarios
La temperatura de impulsión de la aerotermia es de 34 grados, y los termostatos en la casa los tengo programados a 21 grados. En verano la apago.
He de añadir que hubo "un malentendido", y del presupuesto inicial para Aerotermia que me cubriese ACS y Calefacción, sólo me han puesto una máquina que cubre la Calefacción , por lo que para callarme, ante mis protestas, me han colocado un termo eléctrico de 100 litros, eficiente, según me han dicho, con un consumo de 1296 kWh anuales
¿Es normal que tanto consumo eléctrico? ¿Alguien puede aconsejarme para regular la máquina?
Creo que está sobredimensionada para mi casa
Gracias, por leerme, espero vuestras opiniones...
Yo tengo una casa pequeñita de 100m2. Mis consumos diarios son de 20kwh entre acs, calefacion y electricidad de la casa, más menos según cocine una o dos veces al día, pero la media son 20kwh. Tengo una máquina de 6kw y voy sobrado. Tengo una casa normal aislada y ventanas PVC 70, 3+3/16arg/ 6 be.
Mi opinión que la maquina que te han puesto es una chinada, y una burrada de potencia. Tengo contratado 4,6kw y me sobran, ahora claro si me meten un máquina de 16kw andaría justo.
Pido disculpas por mi tono de ayer. Veo que este foro es desinteresado, pero yo estoy muy susceptible.
Me siento engañada, como comenté estoy pagando un préstamo por la instalación y no le veo apenas ventajas económicas.
Desconozco cómo puedo reclamarle a la empresa instaladora, ya que si ellos me dicen que necesito una maquina de 16W ¿cómo argumento yo que es excesiva?
Necesito alguien que me haga un informe "serio" sobre las necesidades reales de mi casa, pagándolo, por supuesto.
¿Conocéis a alguien en Sevilla que pueda hacermelo?
Si es así os agradecería que se pusiera en contacto conmigo.
Mi móvil es el *
Mi móvil es el 606317188
Sinceramente, no soy abogado, pero no veo mucho tema para reclamar.
Tienes una máquina sobredimensionada, como el 80% de las instalaciones de climatización que se hacen en España (con la regla de 100W de potencia por m2 a climatizar) , probablemente incluída en un presupuesto que te presentaron y aceptaste.
Los plazos de amortización... pues si te gastas 8000 euros, te ahorras 500/600 euros al año tirando por lo bajo más pon 200/3000 euros de renovar la instalación de gasoil, pues ahí tienes tus periodos de amortización de 10 años...pero vamos, que salvo que esté bajo contrato y firmado lo de los X años de amortización (y dudo que lo esté) tampoco tienes nada que rascar...
Creo que tienes una instalación de aerotermia funcionando relativamente bien (si vieras las historias de terror que hemos visto por aquí igual hasta salías a abrazar a tus instaladores... léete por ejemplo esta si tienes tiempo, por citar una de muchas...
Que son caras e igual la amortizas no en 8 sino en 12 o 15 años, puede, pero al final tienes un método mucho más barato, limpio y cómodo que la mXXda del gasoil que tenías antes. Quédate con eso y no le des más vueltas porque salvo hacerte mala sangre o mucho me equivoco o poco más vas a obtener,
Aún así para el clima de Sevilla, teniendo la chimenea siempre encendida, como te han dicho más arriba, tienes un problema de aislamientos. Igual la máquina no está tan sobredimensionada, aunque algo sí, . pero digamos que no es lo más grave. Lo razonable hubiese sido reducir la demanda energética en base a mejorar aislamientos y luego poner aerotermia ajustada a tus necesidades. Lo de la fotovoltaica sería la última inversión, siempre ajustada a lo que puedes consumir
Estaba yo releyendo el primer post...
Yo vivo en clima suave también, mi casa 150 m², penosamente aislada, consumió ayer 56 kWh. 46 de calefacción por SR y 10 de termo eléctrico y demás. Lo tuyo no me parece tan exagerado si tu casa no está bien aislada.. Lo que si que no me cuadra para nada es que tengas encendida la estufa y te consuma esos 50 kWh/dia
Esto me parece una vergüenza, pero a parte, no existen termos eléctricos "eficientes", todos consumen según su potencia. Cómo lo tienes programado?
La calefacción la pones en valle, pero entonces no aprovechas la fotovoltaica?
Mi móvil es el
Lo primero es eliminar ese número de teléfono, que no es aconsejable ponerlo en internet.
Por mi parte entiendo esa frustración así que disculpas aceptadas.
Respecto pasos a seguir, yo buscaría algún aparejador o arquitecto que realice estudios de cargas térmicas. A falta de referencias pues busca en la web con ese perfil.
Comprueba que la tarifa eléctrica es la de mercado regulado con discriminación horaria.
Como dice @PabloB, la aerotermia en sí está en un funcionamiento normal, el problema parece ser que está sobredimensionada.
Repasa todo lo que firmaste a los instaladores para ver si te puedes agarrar a algo desde el punto vista legal (periodos de retorno demasiado optimista, p.e.), eso ya sería cosa de abogado creo.
Mucha suerte
