EXCESIVO CONSUMO DE AEROTERMIA ???
Yo creo que el engaño está en el periodo de amortización que se prometió, y sino está escrito no hay nada que hacer.
Que la máquina rinda menos por su baja modulación, que consuma en punta 2kw más de lo que debiera si se llega a ver dimensionado bien... etc no sabría cómo explicárselo al juez.
Si le han hecho un boletín térmico quizás pueda hacer algo, ya que hay que justificar con cálculos y entonces el abogado algo podría argumentar.
Primero mirar a ver si el seguro de la Visa o la vivienda te da protección jurídica y después valorar entrar en juicios.
Ya pero... 50 kWh/dia en Sevilla y con la chimenea encendida, no te parece excesivo?
De acuerdo con q el plazo de amortización es irreal, 8000€ inversión / 400 € ahorro anual= 20 años de amortización. (Sin contar con q pidió un préstamo y devolverá más dinero)
Si consumias 1000 litros de gasoil a 0,70? son 700 €, frente a los 300 € aprox que pagarás con la aerotermia.
Y seguramente pagará menos porque tiene instalación de placas solares para autoconsumo. Con el gasoil lo iba a tener que pagar sí o sí, con la aerotermia al menos podrá aprovechar la producción solar.
El problema que yo veo es que ha ido tomando las decisiones más con el corazón que con la cartera (placas solares, después aerotermia y suelo radiante en un sitio en el que no hace tanto frío y durante pocos meses, pensar que tiene buen aislamiento cuando no es así). Todo eso son inversiones bastante altas que han sido tomadas sin el conocimiento exacto de lo que conllevan y de los ahorros verdaderos que suponen, y además, mediante préstamos que harán más difícil la amortización. A lo mejor pensaba pagar la letra del préstamo con lo que se ahorraría en energía, y no está siendo así.
Excesivo o no, la demanda térmica de la vivienda no es un asunto responsabilidad del tipo de generación sino de las características de la vivienda, el clima, y los hábitos de uso. Esos 50 kwh eléctricos/200 kwh térmicos los iba a gastar igual con aerotermia que sin ella.
Además, si tiene por ejemplo chimenea abierta, pues salvo que esté todo el día y noche echándole tochos va a ser muy próximo a lo comido (calor irradiado muy ineficiente e irregularmente) por lo servido (calor de la vivienda que se irá por la chimenea cuando esté apagada...)
Lo que hay que tener claro es que: casa más o menos grande+ nulo aislamiento+ ola de frío= mucha energía para calentarla.
efectivamente, aunque la amortización de la propia caldera sea más larga, le va a ayudar a amortizar las placas solares al menos
50kwh/día es mucho.
Pero en Sevilla solo pasa ciertos días durante un par de meses.
Aun así, a ver quién le saca ahora mismo a 8000€ un rendimiento de 400€, es un interés que no te lo da el banco.
50kwh/día es mucho.
Bueno, no se puede calcular así porque los 8000 ya no los tiene (en caso de haber pagado a tocateja), ni los va a tener cuando termine de pagar el préstamo.
50kwh/día es mucho.
Si la instalación dura 25 años y se amortiza a los 20 años estamos hablando de 2000€ de beneficio, un 25%, en 25 años. No es ni un 1% anual, y encima sin poder disponer del dinero y pidiendo un préstamo. No veo el negocio tan claro, es más, si el préstamo es a más de un 1% de interés (seguro) palmas pasta.
Hola a todos. Ya se que el hilo tiene un año de antigüedad, pero quería comentar,
¿es posible que no tuvieras deposito de inercia en tu instalación? Soy un novato en esto, pero voy a instalarme aerotermia y tengo entendido que sin deposito de inercia es posible que el consumo sea mayor al tener que arrancar la máquina cada vez que necesita un poco de calor.
Por otro lado, ¿qué tal fue el consumo con filomena?:emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
PD: Lo del calentador eléctrico para el acs es de vergüenza
Entre 10 y 20 Kw diarios me gasta a mi la mía con ACS incluido y con la temperatura a 23° en el termostato
Me parece mucho , pero habría que ver aislamientos y pérdidas que hay en la vivienda y en la instalación.
Enviado desde mi IN2013 mediante Tapatalk
Buenas tardes, es la primera vez que escribo en este foro.
Es para hacer una consulta.
Vivo en una casa independiente en Sevilla, con (creo) que bastante buen aislamiento (termoarcilla de 20 cm, Climalit 4/8/4) y calefacción por suelo radiante.
A principios del pasado invierno coloqué en el jardín 16 paneles de placas fotovoltaicas para generar electricidad, con las cuales estoy muy satisfecha.
El caso es que, aprovechando esta instalación, y por quitarme de energías fósiles, solicité a la empresa que me sustituyesen mi caldera de gasoil (que me calentaba el depósito de ACS y el del Suelo radiante) por una máquina de Aerotermia.
La superficie a Calefactar es de unos 165 m2.
También tengo una chimenea casette encendida casi todo el día, porque me encanta el fuego.
He de comentar que estoy muy arrepentida de poner la Aerotermia, ya que de consumir unos 1000 litros de gasoil y unos 5000 kWh de luz anuales, he pasado a consumir 8000 kWh, lo que equivaldría, según la media de mi tarifa electrica, a unos 435€, eso sí, sin gasoil y sin descontar la energía producida por mis placas fotovoltaicas.
El caso es que no veo el "rendimiento energético de la Aerotermia" y desde la empresa Instaladora, no me saben dar una solución, ya que ellos no son especialistas, porque se dedican preferentemente a Placas Fotovoltaicas. El coste de instalación de la Aerotermia me ha supuesto 8000 €
La máquina que me han colocado es una AIRYS ONE-KH, de la marca Climer, una nueva Empresa de Córdoba, con una potencia de Calefacción de 15.755 W y una Potencia absorbida, o sea, consumo , de 3.797 W, lo cual me obliga a aumentar la potencia de luz contratada porque me salta solo con poner 2 fuegos de la vitrocerámica.
Ahora en Diciembre, tengo la aerotermia encendida 16 horas al día, por supuesto en periodo valle, y consumo unos 50 kWh diarios
La temperatura de impulsión de la aerotermia es de 34 grados, y los termostatos en la casa los tengo programados a 21 grados. En verano la apago.
He de añadir que hubo "un malentendido", y del presupuesto inicial para Aerotermia que me cubriese ACS y Calefacción, sólo me han puesto una máquina que cubre la Calefacción , por lo que para callarme, ante mis protestas, me han colocado un termo eléctrico de 100 litros, eficiente, según me han dicho, con un consumo de 1296 kWh anuales
¿Es normal que tanto consumo eléctrico? ¿Alguien puede aconsejarme para regular la máquina?
Creo que está sobredimensionada para mi casa
Gracias, por leerme, espero vuestras opiniones...
Hola buenas!!...como te a ido finalmente con el consumo??
