existe algún sistema auxiliar de ayuda a calentar los radiadores?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema diecastc
diecastc
22 Nov 2022
13
Albacete
50
buenas, en mi casa tenemos aerotermia pero con radiadores de aluminio, ya que antes había propano en la zona y funcionaba con eso, el problema que me estoy encontrando es que la aerotermia no tiene suficiente fuerza como para calentar los radiadores lo suficiente como antes
admito que en su dia me dejé liar por un comercial que nos vendió un sistema "cojonudo" pero adaptado a una instalación ya existente y que eso o sería problema, y claro... ahora estoy sufriendo las consecuencias, el tema de poner suelo radiante está descartado porque lo primero es que son 200 metros cuadrados en dos plantas con suelos de terrazo, vamos una pasta que no tengo poder cambiar eso
dentro de las limitaciones que tengo había pensado si existe alguna manera de poner a la salida de la aerotermia algún aparato que ayude a calentar la salida de aerotermia que es de 50º a los 75º con los que suelen funcionar los sistemas de gas
la idea es usarlo de día con la ayuda de las placas para que no suponga un gasto extra y poder calentar la casa lo máximo posible en las horas de sol para aguantar bien la noche
Más que aumentar la temperatura del agua debes enfocarlo en qué hacer para calentar la casa con la temperatura que te da la aerotermia , hay varias acciones :
1- dejar la aerotermia trabajado en continuo no dejando caer mucho la temperatura de noche , ganarás confort y ahorrarás.
2- aumentar el tamaño de los radiadores
3- mejorar aislamientos de la casa , valorar insuflado etc…
igual lo de añadir elementos lo puedo valorar, pero a mayor número de elementos no hay también un mayor consumo? debería llamar a algún fontanero para que le eche un ojo
lo de ponerla de continua es lo que hacía hasta ahora, pero claro, al poner placas me han recomendado que suba la temperatura por el dia todo lo que pueda y que por la noche la baje a unos 19 grados o así
respecto a aislar la casa lo tengo claro, pero pero tengo que ir poco a poco, tengo ventanas correderas y tengo que intentar aislarlas un poco mejor, ya puse reflectantes dentro de los cajetines de las persianas, y la opción de doble ventana no es posible porque hay rejas y no hay suficiente hueco, si pudiera ahorrar lo suficiente me gustaría cambiar las ventanas por unas buenas de PVC, me han comentado que como en mi casa los ventanales son grandes hay una opción "sin obra" que es acoplar la ventana nueva sobre el marco de la antigua, pierdes un poco de cristal y tienes un marco mas gordo, pero evitas obras en la casa y es mas barato
Donde vas a consumir mucho más es si subes la temperatura del agua ; aumentar los elementos te ayudará .
No sé cuantas placas tienes , pero yo antes ganaría confort en casa más que “centrarme “ en las placas .
Aislamientos: tienes cámara de aire , techos /tejado ? Es unifamiliar o piso
Aumentar el número de elementos debería aumentar el consumo pero eso es justo lo que buscas. Tu quieres que haya más calor en tu casa y la única forma de conseguirlo (sin contar la mejora de aislamiento) es aportarle energía. Poner radiadores más grandes permitirá que mas calor del que generas con la aerotermia (los radiadores no "gastan", solo transmiten) pase a la casa.
Cuanto más calientes a la casa, más consumo, evidentemente. Pero añadir elementos es la forma más eficiente de calentar más. Ya te lo ha dicho @APG: Calentar más el agua sería mucho peor.
Otra opción sería acoplar unos ventiladores a los radiadores; se parecerían un poco a fancoils.
Por ejemplo Dispositivo potenciador de eficiencia para radiadores | InventosEureka.es
No soy muy "fan" de estos "turbo fans", pero algo ayudarán.
... al poner placas me han recomendado que suba la temperatura por el dia todo lo que pueda y que por la noche la baje a unos 19 grados o así
Bajar la temperatura por la noche es correcto. Pero durante el día también deberías calentar justo lo necesario. Más que de noche, eso sí, pero no "todo lo que puedas", como dices.
placas tengo 13 que suman 6,3 kWh
por lo general en horas de Sol está por encima la producción del consumo, por eso lo de añadir una ayuda
respecto al confort, lo se, es lo ideal, pero la pela es la pela y no hay, ojalá pudiera cambiar las ventanas pero poco a poco
es un pareado, 3 fachadas a la calle, aislamientos... NPI, por que? compré la casa de segunda mano y por lo que se está construida en 2008... pleno boom inmobiliario, que primaba hacer las cosas rápido y barato... solo puedo asegurar que el sótano no tiene buena impermeabilización y sube la humedad por las paredes....
hombre mayor consumo no quiero, pero bueno si hay mas elementos hay mas agua que mover claro
veo que lo de añadir elementos es algo que tengo que valorar, incluso veo que añadir algún radiador nuevo no sería mala opción
lo de subir la temperatura todo lo que pueda durante el día tampoco funciona demasiado bien... por la noche la dejo a 19, y durante en día con la cale "a tope" no consigo que la temperatura suba de unos irrisorios 21 grados y si llega... vamos, que de 19 que a 21 igual tarda en subirlo fácil 5 o 6 horas a pleno rendimiento y eso ahora que la temperatura exterior ronda los 12 o 13 grados
ese precisamente es el motivo mas gordo para querer darle mas chicha a los radiadores, tengo la sensación de que están a medio calentar
Instalar más elementos hará que envíes más calor a la casa sin aumentar la temperatura de impulsion, lo que reduciría el rendimiento de la caldera. Yo es lo primero que me plantearía porque parece la forma más barata de que consigas confort.
Por lo que comentas, el aislamiento de tu casa es entre malo y nulo. Si tienes cámara de aire en las paredes, una forma no muy cara de mejorarlo es insuflar celulosa o algo similar.
Hola @diecastc
te paso este extracto del cálculo radiadores del piso que me estoy reformando, a modo de ejemplo. Como puedes comprobar la diferencia entre que el agua esté a 65ºC (DT40) o a 55ºC (DT30) es que pase en total de necesitar 82 elementos a necesitar 120.
[Nergiza.com] existe algún sistema auxiliar de ayuda a calentar los radiadores?
Lo ideal es que te hicieras un cálculo de cargas térmicas para dimensionar los radiadores. En cualquier caso, una vez viviendo allí, seguro que puedes estimar a ojímeto qué habitaciones están muy subdimensionadas y cuáles no tanto y ajustes el número de elementos en consecuencia.
Es en el fondo lo más importante , si aíslas mejor necesitas menos calor y con lo que tienes te vale . Si puedes insuflar aislante en las paredes exteriores y techo , no es caro y notarás en una gran mejoría , junto,con incrementar elementos seria la solución en consumo y confort.
Tienes cámara de airé en paredes ? Hueco libre en el tejado ?
el insuflado es esto :
Lo que yo haría, por este orden:
- Aislar la casa, paredes y ventanas, lo que puedas.
- Ver si con el aislamiento mejora la temperatura lo suficiente. Si no, añadir módulos a los radiadores donde haga falta
- Lo de poner más placas lo dejaría de momento
