Hace unos días que tengo en marcha la aerotermia con radiadores Jaga, iré describiendo la experiencia por si le sirve a alguien que vea este tipo de radiadores como una opción, ya que yo no había encontrado muchas opiniones.
Unifamiliar en A Coruña costa, 130m2 calefactados, consumo con bomba de calor aire-aire anterior en funcionamiento 24/7, 18kWh diarios de forma bastante constante durante los periodos más fríos, dentro de lo suave del invierno en la costa. Que serán casi 72kWh térmicos. El cambio de sistema es por necesidad de renovación del anterior, de momento aguanta, pero son ya más de 20.000h de funcionamiento y empieza a dar señales de problemas. La vivienda podría quedar relegada a segunda residencia a medio plazo, por lo que el presupuesto es limitado: sólo encaja la posibilidad de una instalación low cost con montaje “por cuenta propia” en el sentido más amplio. DIY, vamos.
He comprado 10 radiadores Jaga y de momento instalado 8, y he decido arrancar antes de instalar todo para poder validar el funcionamiento antes del verano y confirmar siguientes pasos según lo previsto. Tenía su complejidad (colector suspendido del forjado en falso techo de un cuarto muy reducido donde ya pasaban otras instalaciones, conduciendo los tubos por el falso techo como se ha podido, con el objeto de minimizar la obra ya que se está viviendo en la casa).
Los radiadores instalados son:
2 Jaga Tempo 60 100 11
1 Jaga Tempo 60 140 11
1 Jaga Tempo 60 40 15
2 Jaga Tempo 60 60 11
2 Jaga Tempo 60 80 16
El precio de los 10 (los 8 en funcionamiento más 2 Tempo 60 40 15 pendientes de instalar) ha sido 1.250,55€ IVA incluido. Es precio outlet en tienda online, buscando alternativas sin prisa. Ya cada uno valorará lo que le costarían, en este caso se podrían montar radiadores convencionales con menos coste, pero el sobreprecio no descartaba a los Jaga.
De momento estoy impulsando a 42º y rinden 3,1kW, lo cual sería muy justo para cubrir los 72kWh necesarios en funcionamiento las 24h, además de funcionar con el compresor a 30rps (el mínimo de la máquina). Aunque no se detiene salvo por el termostato de la casa, el rendimiento es pobre para temperaturas de primavera. En contra de muchas opiniones, yo voy muy sobredimensionado a conciencia, y el objetivo es trabajar en torno a 40rps en tiempo suave y 50rps con clima más frio, que es donde la máquina que he instalado (Saunier Genia Air 8/2) saca mejores COP según las tablas del fabricante. Para eso he de buscar disipar alrededor de 4kW de potencia a una temperatura lo más baja posible.
El siguiente paso es instalar ventiladores. Los cálculos previos apuntaban a que eran imprescindibles para poder calefactar adecuadamente con rendimientos altos sin disparar el número y volumen de radiadores, lo cual confirmo. Veremos que resultado se consigue, aquí ya no tengo tablas pues los dbe de Jaga estarían claramente fuera de presupuesto, y vamos a ver que consigo hacer yo.
¿Es satisfactorio el rendimiento de los Jaga sin dbe? En términos estrictos de rendimiento son incluso inferiores a los radiadores de aluminio convencionales, y eso con la mayoría de tipo 11 o 16 (intercambiador twin que aumenta la potencia sobre los tipo 10 o 15). La gran ventaja, aparte de la posible estética según gustos, es que permiten instalar ventiladores de una forma sencilla y estética. Otro elemento a favor es que permiten una instalación muy limpia sin mucho esfuerzo para que perforaciones y tubos queden ocultos.
Por hacer una comparativa, tomando como referencia el volumen de radiadores convencionales de aluminio, actualmente tengo instalado el equivalente a 95 elementos si tomamos los Jaga 15 y 16 (15cm profundidad) como 1,5 x largo y los Jaga 11 (10cm profundidad) como 1 x largo. Esos 95 elementos convencionales de aluminio ¿qué podrían dar impulsando a 42º? ¿sobre 3,5kW?... obviando decimal arriba o abajo, creo que algo por encima de los Jaga para el mismo volumen, mientras no se instalen ventiladores. A pesar, insisto, de que la mayoría de los que tengo son la versión con intercambiador twin.
La herramienta para calcular la potencia de los radiadores Jaga con diferentes tamaños y en diferentes condiciones, incluyendo el cálculo con dbe, está disponible en:
Seguiré contando cuando tenga los radiadores con ventiladores.
20220503_223001.jpg51,5 KB · Visitas: 262
20220503_223029.jpg57,6 KB · Visitas: 183
20220503_223059.jpg61,2 KB · Visitas: 174
20220503_223115.jpg67,5 KB · Visitas: 171
20220503_223149.jpg54,3 KB · Visitas: 164
20220503_223234.jpg48,5 KB · Visitas: 161
20220503_223313.jpg51,6 KB · Visitas: 222
