Hola, es la primera vez que escribo y no sé si estoy en el lugar correcto así que disculpas si doy trabajo a l@s moderador@s o admin.
Aunque os sigo hace tiempo y algo he aprendido de vuestros consejos soy bastante torpe en estos temas y a pesar de leer mucho entiendo poco.
Tengo peaje de acceso 2.0A (que por lo que he leído aquí es lo más ventajoso) consumo anual 8.200 kWh y potencia 3.300 Kw que se queda corta y tengo que "jugar" con los electrodomésticos para que no salte pero mis padres no piensan antes de usarlos y saltan.
El asunto es que he recibido una carta de Endesa distribución y al final me pone lo siguiente:
"¿En qué consiste el modo de facturación por maxímetro?
En el caso del control de potencia a través de maxímetro, el suministro no queda interrumpido y la potencia a facturar se calculará de la forma que se establece a continuación:
A ) Si la potencia máxima demandada, registrada en el período de facturación, estuviere dentro del 85 al 105 por 100 respecto a la contratada (Pc), dicha potencia registrada será la potencia a facturar (Pf).
b) Si la potencia máxima demandada, registrada en el período de facturación, fuere superior al 105 por 100 de la potencia contratada, la potencia a facturar en el período considerado (Pf) será igual al valor registrado más el doble de la diferencia entre el valor registrado y el valor correspondiente al 105 por 100 de la potencia contratada.
c) Si la potencia máxima demandada-en el período a facturar fuere inferior al 85 por 100 de la potencia contratada, la potencia a facturar (Pfi) será igual al 85 por 100 de la citada-potencia contratada.
Tal y como le informamos en la carta, en estos casos la potencia contratada (Pc) no podrá ser inferior a la potencia que, en su caso, figure en el Boletín de Instalador para los equipos que no puedan ser interrumpidos".
Intuyo que mi situación podría ser la del b) ¿pero qué quiere decir exactamente? ¿que no saltará el diferencial y pagaré el doble de lo que me pase de potencia? ¿hay alguna forma de calcularlo? no sé si sería mejor subir la potencia.
Perdonad el tocho, agradecería que pudierais orientarme.
Gracias de antemano.
