Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
tengo una aerotermia con fan coil, y el problema que tengo es que cuando reinicia de nuevo cuando baja la temperatura me sale aire frio durante dos minutos hasta que sale el aire caliente, me podeis dar una idea para solucionar esta anomalia.
Necesitas que el fancoil tenga un sensor de temperatura y que el termostato solo arranque el ventilador cuando la temperatura suba por encima de un humbral.
Ni idea de las soluciones comerciales que hay de esto.
Si puedes hacer un brico sencillo, busca en la web controlador de temperatura, hay infinidad de modelos.
Sonda de temperatura a un tubo del fancoil con cinta americana y ajuste del controlador para que cuando baje de 29° corte la alimentación del ventilador.
Yo estoy utilizando el modelo w1209 para ese fin y hace el trabajo perfectamente.
En mi casa no me suele pasar porqué los arranques no están tan espaciados como para que se quede frío el despósito de inercia, pero si que ocurre a veces en el arranque inicial o si la máquina se pone a generar ACS y hay mucha demanda de los fancoils...
Creo que no hay válvula en los fancoils, pero nunca he notado aire frío como tal... como dices suelen soplar del tiempo. Aún así, si te da la corriente cuando ocurre resulta incómodo, aunque no ocurre a menudo a menos que te pongas justo delante de uno, pues son fancoils de suelo y el aire sale hacía arriba.
Utilizamos cookies para ayudar a personalizar el contenido, adaptar la experiencia, y si estás registrado, a mantenerte conectado.
Al continuar utilizando este sitio, estás dando tu consentimiento a nuestra utilización de cookies.
