Fan coil
PedroM
18 Jun 2020
59,8
Hola a todos
Quería haceros una consulta. No es que sea nuevo en el foro ni nada, simplemente he perdido el correo que tenía en el foro y al final he optado por la vía rápida de hacer otro usuario.
Mi duda es sobre la aerotermia a la que llevo dandole vueltas desde que la puse allá por 2013.
Tengo una Altherma monobloc con suelo radiante refrescante. Pues bien, aquí en Zaragoza lo del suelo refrescante no da de si. La calefacción una maravilla.
Hasta ahora me he apañado pero cada vez me cuesta más pasar los veranos en casa.
No he instalado fan coil porque siempre he pensado que rondaba los 1000€ o más, y nunca me ha pillado en un buen momento.
He vuelto a mira y visto fancoils por unos 300€ y esa es mi duda.
Sabe alguien aproximadamente por cuanto puede salir considerando que ya tengo todo instalado menos eso.
El piso no tiene mucha complicación porque no hay paredes salvo en el baño.
No se, a ver si este año que me quedo sin vacaciones puedo dar el paso definitivo.
Agradezco los comentarios
9.753
17.699,8
Hola a todos
Cuando dices todo instalado a que te refieres?
Tubos de agua aislados?
Conductos?
Desagues?
9.053
26.870,0
Hola a todos
EL fancoil efectivamente es barato porque es un ventilador con una batería de disipación,muy sencillo y tampoco debería tener mayor complejidad añadirlo a una instalación existente, con las adaptaciones pertinentes claro.
El problema, como te han indicado, es que la instalación te saldrá más cara, al necesitar tuberías de agua de ida y vuelta aisladas, desagüe y según como decidas instalarlo y zonificar, conductos, termostatos, válvulas de reparto...
cameno.alv
13 Abr 2020
1.410
Burgos
3.329,6
Hola a todos
Puedes incrementar la potencia de refrescamiento del suelo si incrementas el caudal y/o bajas la temperatura de impulsión.
Lo has probado?
Elburroblanco
16 Jul 2019
558
981,3
Lo has probado?
Supongo que habrá bajado la temperatura de impulsión hasta el límite. Lo que pasa es que la distancia entre tubos sería grande y que en Zaragoza raja el sol que no veas.
Yo no me informé bien y tengo una instalación de suelo radiante con aerotermia pero preinstalacion de aire acondicionado. No preinstalé para fan coil, y hacerlo ahora es un follón.
Juno4
21 Mar 2016
3.348
4.110,0
No entiendo. ¿Tienes preinstalado algo?
De todas formas si tienes todo diafano igual te basta con meter un fancoil en el techo del baño con una rejilla aparente.
Elburroblanco
16 Jul 2019
558
981,3
Tengo el suelo radiante funcionando con aerotermia sin problemas. Pero no tengo preinstalación para poner fan coil. Tengo preinstalación para poner split de aire acondicionado, que es una instalación diferente a la que se necesita para Fan coil. Por lo tanto, si quiero poner fan coil tendría que romper y tirar tubos en una casa de nueva construcción...
Obligatorio
9 Dic 2019
1.880
-3.924,8
Si tienes suelo refrescante y te funciona bien y en calefacción te da servicio y unicamente te falta refrigeración: NO TOQUES NADA
Si tienes sitio para la unidad exterior instala un split a expansión directa y descarga de aire directa (dices tienes todo diafano excepto baño) de una potencia suficiente para el apoyo en refrigeración al suelo refrescante para esos días/semana de 40ºC y olvida el fancoil.
P
PedroM
18 Jun 2020
59,8
Gracias por las respuestas.
Se me olvidó decir algunos detalles. El piso es de 55m nada mas.
No tengo claro si hay que añadir tubos de agua al fancoil hacia la maquina o no.
Tengo sitio al lado de donde llegan todos los tubos del suelo radiante así que obra no habría que hacer mucha y la maquina exterior está justo detras de esa caja.
Si que he pensado que quizá sea mejor y menos complicado un aire acondicionado con split normal. Por los metros y la distribución. Pero poner otra maquina exterior y tener que pasar mas tubos etc... es lo que me hace dudar.
9.053
26.870,0
Sí, siendo un piso pequeño mejor tirar con splits normales. Te va a salir más barato y la instalación es mucho más sencillla, sin duda.
Carlos
Administrador
6.829
1.234,6
Llego tarde al tema, no lo había visto :emoji_slight_frown: , a mi personalmente no me gusta instalar equipos adicionales cuando ya tengo el servicio, más aún en un piso tan pequeño, yo sería más partidario de estudiar el tema del fan-coil.
Más info
