Consulta Fancoils con aerotermia o AA independientes
Irenergía
8 Abr 2019
3.768
6.399,7
Te refieres a un sistema aire/aire? Los conductos irían por techo? pared? gracias!!
Si, a un sistema de conductos. Donde se pone una unidad interior, normalmente en los baños, y conductos con rejillas a todas las estancias.
No te puedo hablar de compararlo, xq no he tenido ambos. Pero los dos bien instalados deberían darte confort.
Aún poniendo el suelo radiante, yo pondría splits para frio.
7.651
25.363,0
Gracias por la respuesta. Lo sabemos, pero le hemos dado muchas vueltas y en principio lo haremos así. Hay quien se lo gasta en un coche, nosotros en ésto, que posiblemente sea nuestra casa para toda la vida, y ese confort, si no me equivoco, no nos lo dará una calefacción por conductos. Respecto a fancoils vs AA qué opinas? Saludos
el confort te lo da el aislar bien la casa que es lo que evita tanto tener que usar calefacción a potencias altas y sus incómodos movimientos y corrientes de aire como el tener superficies a diferente temperatura.
Si aislas bien la casa en tu zona no necesitarás poner casi nunca la bomba de calor, y cuando lo hagas será un momento y muy bajita por lo que no la notarás.
En una casa bien aislada un sistema con una inercia tan alta como el suelo radiante, además de innecesario y carísimo puede hasta ser incómodo: en cuanto te quieras dar cuenta pasarás calor y tendrás que abrir ventanas ya que aunque lo apagues seguirá emitiendo mucho tiempo
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
216
maresme
743,4
Gracias por la respuesta. Está claro que estamos intentando aislar todo lo que podamos, aunque la parte a reformar (la mitad de la casa es obra nueva, la otra mitad ya tenía la estructura construida) nos limita un poco.
A pesar de todo esto, nos da la sensación de que la casa estará más aislada que una casa “convencional de promotor”, pero tampoco va a llegar a ser una casa pasiva, y consecuentemente me sorprendería mucho que no utilizáramos el suelo radiante. Lo que nos preocupa es lo que comentas de la inercia y de abrir ventanas, es la duda sobre el sistema de suelo radiante a poner. Creemos que por limitaciones de altura pondríamos uno de poca altura (de los de reforma, de unos 3,5-4cm de altura en total) o incluso estamos valorando los sistemas en seco, ambos con menos inercia. Comentarte también que el pavimento será de madera, por lo que en principio será menos eficiente y transmitirá menos calor. Alguna otra recomendación? Sería más recomendable aerotermia + radiadores? Realmente lo que no queremos es un sistema que mueva el aire, sino que caliente por radiación. Muchas gracias
7.651
25.363,0
No tengo experiencia en suelos radiantes "secos". Tienes que dimensionar adecuadamente el SR para que te emita lo que requiera tu casa según su estudio de cargas térmicas (todo ello te lo debe de proporcionar con cálculos preciosos tu arquitecto)
El pavimento de madera, evidentemente, no va a ayudar a reducir la inercia del suelo radiante y prácticamente te impedirá completamente usarlo como refrescante. Yo me replantearía esa decisión
Respecto a radiadores por aerotermia más fancoils, sinceramente, creo que serías el primer autopromotor, al menos que yo conozca, por decantarse por esa opción a la que le veo poco sentido.
Lcs_26
12 Feb 2020
1.242
-346,1
La única limitación del suelo radiante con tarima para refrescar es el tema de las humedades, que si no se controla puede dar lugar a condensaciones que dañen la tarima.
A efectos de viabilidad es prácticamente la misma cuestión que para calentar, en este caso impulsar a un par de grados menos, pero en la práctica es perfectamente funcional.
Ahora bien, no es lo mismo tarima de 7mm "pegada" que tarima de 2cm flotante.
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
216
maresme
743,4
Sí, para suelo refrescante no pensamos utilizarlo. Sobre los radiadores, en caso de decantarnos por ellos, no pondríamos fancoils, sino algun split de AA independiente. Pero vamos, que buscando información en el foro, parece ser que con aerotermia, lo ideal es suelo radiante.
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
216
maresme
743,4
El tema de la tarima tampoco lo tenemos claro. Queremos poner madera. Tenemos entendido que madera maciza mejor que multicapa, mientras más fina mejor, y a poder ser, encolada. Sabes si es así? También hemos visto láminas para poner con tarima flotante especiales para suelo radiante que ayudan a la transmisión de calor.
Lcs_26
12 Feb 2020
1.242
-346,1
Exacto, cuanto más fina mejor, para SR se suele usar de 7mm. Y siempre encolada, flotante mucho peor.
Respecto a los fancoils lo que te he comentado antes, según el precio...
7.651
25.363,0
Ojo con las tarimas de madera tan finas porque no aguantan acuchillados e igual te encuentras que a los 10 años están para tirar y te han costado el doble que un laminado top que a esas alturas seguiría nuevo.
cameno.alv
13 Abr 2020
1.410
Burgos
3.325,6
Si fuera una oficina...sin duda aerotermia+suelo_radiante y Aire acondicionado. Doblamos sistema para tener siempre servicio.
Si fuera mi casa aerotermia+suelo_radiante+fancoils.
No es muy complicado de gestionar y tiene el control sobre la humedad y no resecas el ambiente controlando la temperatura de impulsión de los fancoils, lo que pasa que los fancoils no son radiadores, necesitan su caudal, su circuito... Pero se puede hacer económicamente.
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
216
maresme
743,4
Sí, lo sé Pablo, gracias. Es otra de esas cosas que sabemos que será un problema pero que aun así lo queremos. Intentaremos cuidarlo mucho. El tema de encolarlo es lo que me fastidia..
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
216
maresme
743,4
Gracias por la respuesta. En cuanto a eficiencia energética tengo entendido que ambos sistemas son semejantes? En el caso de que tenga espacio suficiente para poner las unidades exteriores y que por precio me salga igual, también te decantarías por fancoils? Yo sin entender del tema pienso que el hecho de que los AA vayan independientes de la aerotermia haría que el sistema de aerotermia fuera más sencillo? También por si un dia falla, para calentar ACS a la vez que refrescar en verano, además de algunas funciones que suelen tener los AA como deshumidificador, etc. Cómo lo ves? gracias
