Consulta Fancoils con aerotermia o AA independientes
Elburroblanco
16 Jul 2019
558
1.230,3
Yo quería haber puesto tarima para el suelo radiante, pero lo deseché. Generalmente, las especificaciones de las tarimas en torno al suelo radiante son bastantes optimistas. La realidad, es que pierdes parte de esa inercia que le da sentido al suelo radiante.
Asi que puse cerámica imitando a madera. Si, sé que no es lo mismo y pierde parte de la magia. Pero estéticamente, hay maravillas de suelos que, una vez puesto, no sabes si es o no madera.
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
216
maresme
743,4
Sí, la verdad es que cada vez están más logrados, además que en verano estará más fresco que la madera, que también se agradece. Intentaremos buscar la madera más adecuada para el suelo radiante. Por lo visto la densidad, que sea "poco nerviosa" y el grosor son importantes.
cameno.alv
13 Abr 2020
1.410
Burgos
3.325,6
En cuanto a eficiencia energética tengo entendido que ambos sistemas son semejantes?
Si esta todo bien dimensionado sí.
Es decir, puedes funcionar con fancoils a 10°C o a 5°C. Evidentemente a 5°C pierdes eficiencia, pero si te has quedado corto en la elección del fancoil necesitarás impulsar más bajo, crearás un ambiente más seco...
Si el sitio es muy húmedo y vas a tener que impulsar siempre a temperaturas muy bajas para deshumectar, entonces consumirá menos el AA. Sino yo diría que los fancoils son más eficientes.
En el caso de que tenga espacio suficiente para poner las unidades exteriores y que por precio me salga igual, también te decantarías por fancoils?
Elijo fancoils porque cambiando la temperatura de impulsión puedes variar la humedad de la vivienda y conseguir un frío más agradable.
Yo sin entender del tema pienso que el hecho de que los AA vayan independientes de la aerotermia haría que el sistema de aerotermia fuera más sencillo?
Es más sencillo.
Pero hacerlo con aerotermia no es complicado.
Lo que se suele hacer es colocar una electroválvula de 3 vías que elige que funciona, si suelo o fancoils.
En calefacción suelo.
En frío suelo también. Si sube la humedad de la vivienda (nos lo dice un humidistato que manda una señal a la máquina) entonces cambia la electroválvula de 3 vías y alimenta al fancoil, cambiando la temperatura de consigna.
Todo ello, la máquina directa contra el suelo y los fancoils, sin bomba adicional ni inercia generalmente.
cameno.alv
13 Abr 2020
1.410
Burgos
3.325,6
Si luego queremos colocar 12 termostatos wiffi...etc pues entonces lo complicaremos un poco con 1 bomba y un depósito de inercia.
Pero este esquema existe ya para hacerlo fácil en muchas máquinas.
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
216
maresme
743,4
Es más sencillo.
A qué te refieres con variar la humedad de la vivienda? Normalmente donde vivo hay bastante humedad en verano, con un AA en principio al resecar un poco el ambiente no hay problema trabajando a temperaturas razonables. Es diferente con el fancoil?
Podrías decirme qué cambia en un sistema de aerotermia con suelo radiante si además de calentar quiero refrescar? Qué supone económicamente aprox. la diferencia de sistema? Muchas gracias!!
cameno.alv
13 Abr 2020
1.410
Burgos
3.325,6
Los AA no tienen control sobre la temperatura de la batería, por lo que siempre está a la misma temperatura. Es decir, siempre deshumidifica lo mismo.
Con los fancoils deshumidificas lo que quieras variando la temperatura de impulsión, desde 5-15°C.
Puedes utilizar el suelo radiante-refrescante para tener frío, pero dependiendo de la humedad el sistema te encenderá los fancoils si sube la humedad para que el suelo trabaje sin condensar.
El suelo no puede trabajar por debajo del punto de rocío porque sino condensa. Si hay mucha humedad la temperatura de rocío aumenta y se para el suelo radiante para no condensar y se encienden los fancoils.
La diferencia entre el precio del sistema dependerá con que AA lo compares. Si te instalan unos AA baratos, tipo Gree o alguna de estas marcas la diferencia no será mucha, ponle que 1500€. Pero si eliges una máquina de calidad Alta tipo Mitsubishi Electric, A++... La diferencia serán 3000€.
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
216
maresme
743,4
Muy interesante. La cuestión por eso imagino es que el instalador controle bien todos estos detalles y su configuración correcta..
Un AA de marca japonesa conocida con instalación me sale por unos 1000€. Te preguntaba la diferencia de precio en cuanto a un sistema de suelo radiante sólo para calentar a uno para calentar y refrescar, si pudieras decirme aproximadamente. Muchas gracias!!
7.651
25.363,0
Un aire de conductos japonés por 1000 euros? cuál?
O es un split?
Irenergía
8 Abr 2019
3.768
6.399,7
Para suelo radiante solo calefacción es prácticamente igual que calefacción y refrigeración. Mismo precio. Si lo usas en refrescante necesitas la sonda de humedad para q el suelo no condense y quizás algún termostato especifico para frío.
Por ejemplo, yo tengo una aerotermia que solo da calor, fue un pelín más barata que la de calor y frío, pero poca cosa.
No creo q merezca la pena coger una de sólo calefacción la verdad. Incluso aunq te acabes decidiendo por refrescar con split o bomba de conductos. (Aire-aire)
No sé si la pregunta va por ahí...
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
216
maresme
743,4
Sí, me refería a eso, no sé qué componentes extra lleva el sistema para refrescar también.
En caso de añadir fancoils al SR también lleva extras? Gracias
