Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Pues como no des más detalles de lo que quieres montar y como...
Leds conectados en paralelo, en serie ? Cuantos conectados juntos ?
Los leds de alta potencia de 3W que yo he probado van a 750 mA (no a 12V) y yo utilicé una fuente de corriente constante de 700mA (para mi montaje de 35W)
Y aparte de la fuente, ya has pensado en el pedazo disipador que te va a hacer falta para que no se te fría el invento (son 60W), puede
que incluso tengas que ponerle un ventilador...
Si a lo que te refieres son a colocar 20 leds como si cada uno fuera un bombilla separados y sí van a 12V pues necesitas una fuente de 12V con suficiente potencia (> 60W) o repartirlo entre varias
Pues todo eso me coge de nuevo, pense que seria mas facil.
Pensaba montarlos en serie, lo del disipador lo habia pensado pero mi idea parece ser que no es muy efectiva, por lo que comentas el disipador que yo tengo en mente es insuficiente parece ser.
Tambien quizas sean demasiados led para lo que tengo pensado. (Solo pretendo iluminar una planta)
Acepto consejos sobre el montaje de dichos led.
Las caracteristicas de los led son:
Especificación
Potencia: 3 W
Tipo: Emisor en la estrella de PCB
Longitud de onda: 640nm + -5nm
Ángulo de haz: 140deg.
Voltaje: 2.0-2.4V Corriente: 700mA
Flujo luminoso: 60-80lm
Operación Temperatura: -20-80 grados
Temperatura de almacenamiento: -20-100 grados
Utilizamos cookies para ayudar a personalizar el contenido, adaptar la experiencia, y si estás registrado, a mantenerte conectado.
Al continuar utilizando este sitio, estás dando tu consentimiento a nuestra utilización de cookies.
