Consulta ¿Funciona correctamente mi aerotermia?
EduNewgate93
25 Jul 2022
17
Zaragoza, España
59
Hola, tengo una consulta referente al consumo de mi aerotermia. En mayo me entregaron la vivienda (nueva). Se trata de una comunidad de vecinos con certificado passivhaus. Mi vivienda es de unos 88m2 y el modelo de aerotermia que tengo es el siguiente:
Panasonic
Air-to-Water Heatpump
Model No.
Indoor Unit
WH-SDC03H3E5
WH-SDC05H3E5
Outdoor Unit
WH-UD03HE5
WH-UD05HE5
Ambas unidades están instaladas en la terraza y el depósito de ACS es comunitario, por lo tanto en este caso la unidad correspondiente sólo calienta/enfría el agua para el suelo radiante/refrescante. La temperatura a la que la tengo programada ahora en verano es a 26º.
El tema está en que creo que algo no va bien porque parece que la máquina de aerotermia consume más de lo que debe. Me explico:
En agosto me fui aproximadamente 2 semanas de vacaciones y la aerotermia, tal y como me recomendaron, la dejé en marcha para que se encendiera cuando fuera necesario para mantener la temperatura. Pues bien, el consumo residual de mi vivienda con la máquina en reposo es de unos 2kW/h, sin embargo, cuando la máquina se pone en funcionamiento y veo su consumo en la app de panasonic, cuando posteriormente veo el consumo total de ese día, la diferencia entre el consumo total y el consumo de la máquina debería de ser el consumo residual (así es como lo entiendo), pero es mayor. Dejo una imagen con los consumos para que entendáis lo que quiero decir.
[Nergiza.com] ¿Funciona correctamente mi aerotermia?
Entonces mi duda es que no sé si realmente este es el funcionamiento correcto o algo que no va bien.
¡Hola, Edu!
He llegado a este foro buscando respuestas y ayuda y me ha sorprendido leer tu caso porque es prácticamente idéntico al mío. Resumo con menos detalle que tú:
- Vivienda Passivhaus entregada en mayo en Zaragoza (Me da a mí que somos vecinos)
- El consumo en el mes de agosto ha sido de 400KWh, estando una semana de vacaciones. Según el panel de control de la aerotermia, la climatización ha supuesto 75KWh en el mismo periodo, lo cual deja 325KWh para el resto de usos en el hogar (algo totalmente desproporcionado).
Hasta ahora he tenido al electricista en casa, he pedido revisar los contadores y he contactado con Gaselec para que revise la máquina (se limitaron a revisar el panel de control). No he encontrado la solución. Yendo por libre (con mis limitados conocimientos) he instalado en el cuadro de luces un medidor para ver el consumo eléctrico del compresor en tiempo real y compararlo con lo que la máquina dice que ha consumido. Si veo una discrepancia considerable, asumiré que hay un fallo en la máquina.
¿Has averiguado algo por tu parte desde que publicaste tu caso?
Aprovecho para preguntar al resto de foreros por si ven algo en mi planteamiento que no es correcto. Soy totalmente ajeno a este mundo y seguro que hay algo que he pasado por alto.
¡Saludos!
¡Hola, Edu!
¡Saludos!
325 kWh para un mes de uso de una vivienda no me parece tan desproporcionado, si incluye ACS, por ejemplo y usas secadoras.
A ver, varias cosas...
Si te vas de vacaciones porqué dejas la máquina funcionando "para mantener la temperatura"... ? a qué temperatura te refieres)?
Esas aertoermias qué potencia tienen? porque si son 5 KW, como se intuye por el código, está super sobredimensionada, lo que conlleva un festival de arranques y paradas que consumen bastante.
Esa terraza donde está la unidad exterior... está despejada o tiene algún cerramiento o obstáculo? tiene depósito de inercia la instalación?
Diho esto, 2Kwh diarios para una máquina de aerotermia que no has apagado completamente (y no alcanzo a comprender si se ha hecho aquí) es un consumo normal entre bomas, electrónica, mantener temperatura de ACS...
Pues ya sois unos cuantos con problemas similares en las Passivhaus de Zaragoza
¡Qué maravilla tener respuesta tan rápida! Os doy más datos, perdonad de nuevo si hay conceptos que mezclo o que desconozco, esto está muy lejos de mis habilidades.
No concreté esos puntos. No incluye ACS porque es comunitario y tampoco uso secadora. Serían 325KWh por el resto de dispositivos (TV, Lavadora, Lavavajillas, Frigorífico, Horno...). Creo que es mucho para el uso que yo he tenido y mi teoría es que la máquina de aerotermia no está consumiendo lo que dice el panel de control.
Ayer por la noche instalé la pinza de medición en el cuadro de luces y "forcé" al compresor a activarse (le pedí una temperatura objetivo de 18º). El compresor se activó y al minuto yo volví a marcar 26º como objetivo. Pese a ello, el compresor ha estado unas 6h activo (igual es normal, no lo sé). Según mi App de Panasonic, esas 6h han supuesto 0,2KWh. Según mi medición con pinza, han sido 1,6KWh. Ocho veces más me parece un margen demasiado alto como para ignorarlo. Es cierto que tengo que hacer mediciones más largas a ver qué obtengo, pero es llamativo cuanto menos.
Gracias por ir al detalle, Pablo. A ver hasta donde llego yo.
  • Desde la promotora nos dijeron que lo único que hay que tocar al irse de vacaciones es la ventilación, que apagar la aerotermia hace que luego consuma más al volver a arrancar. Le dices algo así a alguien como yo que piensa que la histéresis es una enfermedad contagiosa... y no toco la configuración ni loco.
  • La potencia de mi Aerotermia no la conozco, voy a intentar averiguarla y, de paso, investigar qué significa "estar sobredimensionada".
  • La terraza es de unos 12m2 y la máquina está totalmente despejada. No sé si tiene depósito de inercia.
  • 2KWh diarios me parecerían una fantasía. El problema es que creo que son muchos más y que la medición del panel de control no es correcta, por eso estoy haciendo la medición directamente al cable.
Perdonad por la chapa que he metido aquí, pero he visto que domináis el tema y esto me está consumiendo mentalmente.
Saludos!
Saludos!
a ver, si te vas de vacaciones que no te cuenten milongas: apágala y olvídate. Apagarla de bajar el interruptor, que si no los stand by y chorradas varias te seguirán consumiendo unos cuantos kwh...
parece mentira que los promotores de unas passive house anden diciendo chorradas como las que te han contado...
Si te dijera todas las chorradas que nos han contado… no te lo crees. ¿Algo que comentar sobre los otros puntos que he compartido?
Gracias!
Saludos!
Estar sobredimensionado quiere decir que es demasiada potencia para lo que tu vivienda necesitanecesita, con lo que no hace más que parar y arrancar con el consumo que eso conlleva. Si es passivhaus con la más pequeña debería ir sobrada (creo que son 3kw). La ventilación lo suyo si te vas de vacaciones es dejarla en modo ausente (funciona al mínimo) y la calefacción/refrigeración apagados.
Algún día alguien explicará que el concepto pasivo (certificado) solo tiene sentido en climas con mayoría de meses de frío, pero frío frío, no el de Zaragoza que no deja de ser templado e icomprensible que necesite de 5kW de aerotermia.
Hola, Xelo! Gracias por tu respuesta.
He mirado la etiqueta que lleva la máquina de Aerotermia (Modelo: WH-UD03JE5) y, si no me equivoco, la potencia que tiene es de 3,20KW ¿Tiene sentido?
Lo que más me preocupa es la discrepancia entre el consumo que me da el panel de control 0,2KWh frente a los 1,6KWh que medí yo con una pinza amperímetra. Fue una prueba corta, de unas 6h, pero hay una diferencia de x8. ¿Ideas?
Sí, tiene sentido que tu máquina sea de 3 (3,2) kW de potencia, no deberías necesitar más para tu vivienda.
No se si he entendido bien la prueba que hiciste, ni tampoco conozco el panel de control de tu máquina, ¿dices que forzaste a que arrancara la máquina y un minuto después volviste a subir la consigna pero la máquina siguió refrigerando 6 horas? No tiene mucho sentido, ¿no?. Además, es imposible que en 6 horas de funcionamiento te consuma 0,2 kWh. Lo que tú has medido es más realista, y correspondería con el consumo mínimo que puedes esperar en 6 horas de funcionamiento con el nivel más bajo de modulación.
Otra teoría es que lo que te esté mostrando el panel sea el consumo para calefacción y refrigeración, sin contar ACS, y tu hayas medido el consumo combinado de las dos cosas.
