Buenas tardes,
Tengo una consulta, a ver si alguien puede ayudarme.
Me han instalado un MEL msz-hr50vf con gas R32. Ha sido sustituido por una antigua máquina que tenía la cual murió, por lo que han aprovechado la línea frigorífica y cables de interconexión (llevaba R410). El tema es que desde la unidad interior hasta la exterior hay unos 17-18 metros de tubería en horizontal. Cuando estaba todo montado me hicieron vacío y abrieron el gas para su posterior puesta en marcha. El problema es que según veo, estas máquinas vienen precargadas para 7 metros de tubería, pero no añadieron recarga adicional de gas. La máquina la verdad es que está funcionando bien, enfría un montón y no observo nada raro. Al leer las instrucciones de montaje me he dado cuenta que pone que hay que añadir a partir de 7 metros de tubo una carga adicional de gas por cada metro lineal. He hablado con la empresa instaladora y me han dicho que vendrán a hacerle la carga adicional pero ahora me da miedo porque el instalador me dijo que no había problema con que funcionase con la precarga del split y ahora me da miedo que venga y no lo haga bien porque no sepa o le ponga gas de más y me la líe, ya que como he dicho antes la máquina está funcionando aparentemente muy bien (las conexiones de la máquina exterior no puedo verlas ya que no tengo acceso fácil, por si estuviesen congeladas). Deberían ponerle esa carga adicional si o si? Que puede pasar si no la ponen? Pasa algo si efectivamente hay que hacerlo obligatoriamente y sigo usando la máquina hasta que vengan a hacerlo? Gracias de antemano.
