Puedo entender que la bombona en sí, la roña que tengan dentro y otras cosas hagan que diferentes bombonas tengan pesos diferentes, pero el gas que consumes debería ser el mismo en todas. Por tanto, un sistema de poner la bombona en la báscula, poner a cero, y contar hasta los 12,5 kg que nos debería suministrar la compañía debería funcionar. Y si no, es una buena forma de tener una base para reclamar a la compañía si nos están escamoteando gas.el problema quizás este en que cada marca tiene pesos diferentes y no tienes por que poner siempre el mismo modelo de bombona, simplemente una compatible cada una con un peso diferente, además las aguas acumuladas y lodos dentro de la bombona pueden confundir y no sería muy fiable, pero para hacerlo uno mismo o tener aproximadamente una idea de la cantidad de carga sin tener que levantar la bombona estaría muy bien, para prever la compra de una bombona nueva
¿Es eso cierto? Porque es algo que vengo oyendo, y me cuesta creer que sea verdad cuando la misma distribuidora de butano tiene puntos de venta directa al público en un montón de sitios. ¿Qué esperan, que te lleves las bombonas caminando, cargadas al hombro?Por cierto transportar la bombona en tu coche es ilegal.
Por esa regla de tres, y teniendo en cuenta que el butano es más pesado que el aire, igual saldría a cuento montarse algún soporte casero para tener la bombona boca abajo, así aprovecharíamos todo el gas.en mi casa, mis padres siempre ponían la bombona tumbada cuando escaseaba y bajaba la fuerza con la que salia el gas, y la verdad que le sacaban un buen rato más de uso a la bombona que no se le sacaba si estaba de pie
jajaj, yo era escéptico hasta que lo comprobé yo mismo y es real que se aprovecha más esto sobre todo se notaba en la hornilla de gas, que llegaba un momento en el que el gas se cortaba o bajaba mucho la intensidad y al volcar la seguía dando guerraPor esa regla de tres, y teniendo en cuenta que el butano es más pesado que el aire, igual saldría a cuento montarse algún soporte casero para tener la bombona boca abajo, así aprovecharíamos todo el gas.
Si es que ya me estoy viendo montando una startup vendiendo soportes para bombona para aprovechar el gas, y con báscula integrada para controlar desde el móvil cuánto queda. De esta me forro
Si, es ilegal, es una vacío legal, ellos te la venden y se lavan las manos, al igual que el combustible en las gasolineras si vas con una garrafa te lo venden pero no te lo puedes llevar un cualquier lugar, deberías de llevar una garrafa construida con una normativa y características especificadas, y aún así lo sirven, el tema del butano tu no puedes demostrar que tu vehículo se ha construido según normativa para transportar la bombona, de ahí que el precio de la bombona de butano esta establecido por el gobierno y debe ser igual lo compres en la gasolinera o como si te lo llevan a la puerta de tu casa(ojo con las estafas de los vendedores que cobran más, el precio es el mismo para todo el país y se puede mirar perfectamente en internet)¿Es eso cierto? Porque es algo que vengo oyendo, y me cuesta creer que sea verdad cuando la misma distribuidora de butano tiene puntos de venta directa al público en un montón de sitios. ¿Qué esperan, que te lleves las bombonas caminando, cargadas al hombro?
la verdad que no se el sistema que utilizan para rellenar las bombonas, si es por peso, o si es por presión, pero si he escuchado testimonios e incluso en internet se pueden encontrar gente que la bombona le duraban menos en ciertos lugares y al terminar la bombona pesaba más de la cuenta y sonaba material dentro de ella, y era que el distribuidor tenia en gran cantidad de las bombonas lodos y sedimentos, cosa que solucionaron no se como, pero lo solucionaron, no se si cambiando las bombonas o haciendo algún tipo de limpiezaPuedo entender que la bombona en sí, la roña que tengan dentro y otras cosas hagan que diferentes bombonas tengan pesos diferentes, pero el gas que consumes debería ser el mismo en todas. Por tanto, un sistema de poner la bombona en la báscula, poner a cero, y contar hasta los 12,5 kg que nos debería suministrar la compañía debería funcionar. Y si no, es una buena forma de tener una base para reclamar a la compañía si nos están escamoteando gas.
Lo de la bombona boca abajo ya lo he viso en varias casas, o bueno, lo más boca abajo, porque con el cabezal no se puede poner boca abajo a no ser que hagas un invento...jajaj, yo era escéptico hasta que lo comprobé yo mismo y es real que se aprovecha más esto sobre todo se notaba en la hornilla de gas, que llegaba un momento en el que el gas se cortaba o bajaba mucho la intensidad y al volcar la seguía dando guerra
Al poner la bombona boca abajo lo que hacemos es meter gas líquido en la instalación, cosa que al gasificarse dentro de las tuberías nos provoca distintos puntos de presión en la red, que al llegar al aparato nos hace cosas raras, como aumentar o disminuir el volumen de la llama. No se debe hacer, por seguridad.
Antiguamente había un aparato en las normas de gas que te permitía poner las bombona en horizontal pero poniendo unos gasificadores ala salida de cada bombona.
Lo del transporte, se hace y nadie dice nada, porque el vehículo debería estar ventilado, ¿Se podría llevar el porta bicicletas? Sería una buena opción,jajaja.
