gas R290 o R32 aerotermina
de cara a utilizar con suelo radiante, es decir, que no es necesario temperaturas elevadas que da el R290 pues si te sale 1000€ más barato una con R410 pues no sería mala opción, ¿no?
lo digo porque parece ser que si instalas ahora una con R410a pues te será difícil y caro reponer dicho gas si te hiciera falta (opinión sin mucho fundamento de fuentes, etc...).
También están las maquinas con R-32 que no tienen los requerimientos técnicos y de seguridad que el R-290.
¿Sabéis si existe alguna normativa específica que impida la instalación de R290 en pisos? Me refiero a algo como distancia a ventanas, espacio libre en terrazas, etc. Algo he oído hablando con algun instalador, pero no sé de dónde viene (ni él).
En caso de R290 Vaillant o Sainer, pero si tienes que cambiar a R32, ¿que tal es Vaillant? ¿Mejor Daikin Altherma u otra?
La normativa que le afecta al R-290, y a todos los refrigerantes, es el RSIF y en instalaciones térmicas de edificios,, que parece es tu caso, el RITE. Mírate esta imagen adjuntada (creo que de Vaillant) por otro colega donde aparecen las distancias de seguridad (zona roja) y prohibiciones con maquinas de más de 0,5 kg. R-290:
Mejos Daikin instalada por un buen instalador (con un chapuzas igual te da una que otra).
Ver el archivos adjunto 7317
Creo que al final me voy a acabar cambiando a la Daikin pq voy a andar muy justo de espacio y la Vaillant me deshabilita por completo la terraza por márgenes de seguridad.
Pero el problema es que creo que me tendría que ir a la de 11Kw que no se si se sobredimensionará. Más que nada lo digo pq la diferencia en "ficha tecnica" entre la Vaillant de 8 y la Daikin de 8 es grande. Casi se aproxima más la Daikin de 11.
Tengo que reconocer que esas distancias me han llamado mucho la atención cuando detro de casa tenemos aparatos de combustión abierta que funcionan con "R290" y las distancias son menores, por obviar el hecho de esos cilindros con 11 kg de "R290" que tenemos debajo del fregadero que alimentan a la cocina y al calentador.
A que modelos exactos de maquinas Vaillant y Daikin te refieres?
Bueno, así es la cosa. En el caso que mencionas de uso de recipientes con R-600 y R-290 para cocinar la reglamentación que les afecta es el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias (Decreto 919/2006, de 28 de julio).
Oh, gracias por la información. No dudes que le echaré un ojo.
- Vaillant aroTherm Plus VWL 85/6 230V con Unitower interior.
- Daikin no tengo el modelo exacto, pero sería una Daikin Altherma 3 Bibloc, supongo que o bien la ERLQ008CV3 o la ERLQ0011V3 (ahí es donde tengo la duda) con un ACS interior de 230 litros.
En un estudio de cargas que me hicieron daba que necesitaría 14KW para un piso de 150m2 en zona C1, lo cual todo el mundo (aquí e instaladores) me han dicho que excesivo. Pero tampoco quiero quedarme corto. Se que como la Vaillant llega a dar un pelín más, vamos que la ponen de 8Kw pero da 9-10. En cambio la Daikin de 8 en las condiciones más optimas da 7.4 (no llega ni a 8).
La igual en potencia nominal y otras, y también monobloc, como la Vaillant aroTherm Plus VWL 85/6, es la Daikin Altherma 3 EBLA09D3V3 con R-32.
Las ERLQ008CV3 y la ERLQ0011V3 son con R-410, la 008 es de menor potencia que la Vaillant 85 y la 011 máyor.
Perdona mi ignorancia en los modelos de Daikin. ¿Hay algun modelo bibloc con R-32 que de igual que la Vaillant? A R-410 no quiero ir, y la Daikin monobloc es más grande que la Vaillant.
Edit: He estado mirando un poco más ;)
La Dakin monbloc son ¿87 de largo? y ¿138 de alto?. En las fotos me parece que justo al reves :(
En bibloc he encontrado la ERGA08DV es la que funciona con R-32 (aunque en algunos sitios dicen que es R-410). Si a esto le sumo el EHVX08S23D6V. Todavía da un pelin menos segun esta ficha técnica:
Yo me puse en contacto con Vaillant y me atendieron. Pregunté qué es lo que tenía que hacer para que validaran posteriormente la instalación. En mi caso, me recalcaron mucho el tema de estar la máquina alejada más de 1,5 metros de un sumidero. Mi caso es distinto que el tuyo, ya que yo estoy en una vivienda aislada, pero si explicas bien tu caso seguro que también te dirán si es posible o no, y en qué condiciones.
Personalmente, tener 3 o 4 kg de gas en el exterior debe de controlarse, pero no nos volvamos locos, que hay gente que tiene 4 o cinco bombonas de gas en la terraza apuntando directamente al sol de mediodía...
Incluso, en vez de llamar, mándales un correo a la dirección que tengan en la página suya. No creo que no are respondan.
