Hola, mi nombre es Marcos y quería comentaros un problema que tengo con la caldera de gasoil de la casa de mi padre.
La casa tiene dos pisos y los circuitos del agua para los radiadores en su inicio justo a continuación de la bomba que mueve el agua tienen una válvula motorizada para dejar pasar el agua hacia la primera o segunda planta y hacia el depósito de ACS , cada una de estas válvulas están controladas por un termostato, si alguno de estos termostato demanda agua caliente abre su válvula y activa la bomba, hasta ahí todo bien.El problema lo tengo con el termostato que tiene la propia caldera, con el que seleccionamos la temperatura a la que queremos que caliente el agua,este termostato tambien me activa la bomba, entonces si da la casualidad que la caldera calienta el agua que hay en su interior hasta la temperatura seleccionada para tenerla disponible cuando la demanden los radiadores o el ACS, la bomba se activa sin estar ninguna de las válvulas abiertas, pues si en ese momento en el que la bomba esta activada hay demanda de los radiadores o del depósito de ACS al abrirse alguna de las válvulas se sienten unos golpes hasta que la balvula se abre del todo, esto solo ocurre cuando la bomba esta activada antes de que se abra la válvula.
Ahora mismo tengo el termostato de la caldera en 75° la caldera se activa y empieza a calentar el agua, cuando alcanza la temperatura la caldera para y se activa la bomba
Espero que seáis capaces de entender lo que os intento explicar y a ver si me podéis echar una mano
Muchas gracias y un saludo
