Grifo termostato o en acs por gasoil
Tema en 'Termostatos y sistemas de control' iniciado por Jorg3, 22 Jun 2020.
  1. Jorg3
    Jorg3 Nergizo
    89
    37
    15 Mar 2018
    Buenos días o noches
    Estoy planteando cambiar el grifo monomando de la bañera por uno termostatico por qué con la caldera de gasoil bastante nueva ( la casa es de alquiler) a veces de hierves y otras te horas, el tema es que he oído que para estos sistemas no funcionan bien del todo. Que son más para acs centrales y de temperatura con pocos cambios. ¿Es esto cierto?
    Había pensado en el grohe 800 por prestigio de marca/precio alguna otra opción recomendáis.
    Gracias.
  2. Alf85
    Alf85 Nergizo
    65
    29
    21 Abr 2020
    En Saneamientos Pereda en Madrid vi un cartel bien grande que ponía "los grifos termostáticos solo funcionan con calderas". Me resultó curioso, han debido tener muchas devoluciones y por eso lo aclaran pero no le veo la lógica. A ver si alguien que sepa más lo puede aclarar. Yo por mi experiencia puedo decir que con acs central y con caldera individual de gas han funcionado perfectamente.
  3. mbc
    4.268
    2.056
    Yo he tenido durante 20 años grifos termostaticos con caldera de gas instantánea y la verdad que de maravilla.
    El primero era de marca (grohe) y el segundo una uarca blanca de un distribuidor.
    En los dos casos funcionan bien y son capaces de mantener una temperatura constante de agua.
    Eso sí, al segundo le cuesta un poco más responder a los cambios: hay que reconocer que tarda algo (menos de un segundo) en ajustar la temperatura cuando hay un cambio de caudal (alguien abre otro grifo).
    No había oído nunca lo de los grifos termostaticos especiales.
  4. Juno4
    Juno4 SuperNergizo
    1.265
    790
    21 Mar 2016
    Yo la única explicación que le veo es que con un calentador de gas se apague el termo.
    No obstante si se dan las condiciones yo pondría una válvula termoestática a la salida de la caldera y solucionas de un plumazo toda la casa. Igual hasta sale más barato que un grifo normalito.
  5. cameno.alv
    cameno.alv SuperNergizo
    371
    241
    13 Abr 2020
    Burgos
    Suele haber problemas en grandes mezcladoras si son muy dispares las presiones de entrada a la válvula.
    Por ejemplo aquí en Burgos en las fábricas sin reductora de presión se llega en agua fría a 10bar. Si acumulas agua caliente en un depósito de presión máxima 6bar tienes que reducir la presión a 5bar para protegerle...vas a hacer la mezcla y la mezcladora no realiza bien su función.
    Pero en los casos de calderas individuales puedes tener unos 0,5bar de diferencia por la pérdida en el intercambiador por lo que no hay problema.
    Eligiendo Grohe y teniendo una presión normal en la red (2-5bar) no hay problema.
  6. OP
    Jorg3
    Jorg3 Nergizo
    89
    37
    15 Mar 2018
    gracias a todos, impresionante la rapidez en las respuestas
    tengo un grifo en caldera individual de gas y funciona correctamente ( en 10 años se ha roto 1 vez el cartucho pero se cambio y vuelta a la normalidad eso si, el cartucho costo casí como un grifo nuevo).
    De hecho el grifo es para una casa de un pueblo cerca de Villadiego, la duda era si en caldera de gasoil funcionaria bien.
    @Juno4 la caldera tiene su propia válvula (pero no me atrevo a tocarla tiene poco mas de una año y ... no me atrevo) pero, sale seguń la propia caldera entre 33º y 59 lo que al mezclarla con el monomando es un grito de soprano cada 2 minutos.
    Mañana lo comprare (no en amazon, no comparto sus metodos y no colaboraré con ello)
    A Irenergía le gusta esto.
  7. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.886
    1.186
    yo como comenté en otro hilo llevo veinte años con ellos, grohe en una caldera de ACS de gas natural estanca de 25kW y en desde hace dos años, en columna de ducha Roca con caldera de condensación de 35kW. Cero problemas.
  8. OP
    Jorg3
    Jorg3 Nergizo
    89
    37
    15 Mar 2018
    Pues.... No he esperado hasta mañana, ya está puesto y probado y no puedo estar más contento. Cero gritos
