JordiMM
- Iniciador del tema
- #1
He visto en las especificaciones técnicas de unas placas de aislamiento térmico que su conductividad depende de su espesor.
Según la tabla, cuanto más fina, mejor aislamiento térmico. Obviando la parte económica y de trabajo extra... ¿vale la pena hacer el aislamiento con muchas planchas finas para obtener más aislamiento usando el mismo grosor de aislamiento final?
Según los números del fabricante a priori parece que sí, pero no se si al final "se gana conductividad térmica" en el total del grueso del aislante o si al construir el conjunto con todas las placas pueda ganarse transmitancia por las juntas u otros factores.
Un ejemplo por si no me he explicado del todo.
Imaginemos que quisiéramos aislar una pared con 24cm de aislamiento.
Si construyésemos 3 muros con diferentes grosores de placa, según las especificaciones dadas anteriormente, la resistencia térmica de cada muro seria:
Con 8 placas de 3 cm -> R = 7.6 (U = 0.1315)
Con 6 placas de 4 cm -> R = 7.2 (U = 0.138)
Con 3 placas de 8 cm -> R = 6.6 (U = 0.1515)
¿Al final los muros tendrían las resistencias térmicas calculadas o todas tendrían la misma resistencia?¿o incluso el muro con placas de 3cm puede que se comporte peor por el uso de multiples placas?
