Javiermg
Normalmente estos tests se hacen en laboratorio acorde con alguna norma.
Por ejemplo: https://www.es.weber/files/es/2020-05/FTC-ES-P-webertherm-placa.pdf
La conductividad se mide acorde con la norma EN 12667 / EN 12939
Hombre, ya me imagino que es en laboratorio.
Está guay que haya un estándar. Pero sigo sin encontrar las barras de error. He buscado el nombre de la norma que comentas y me han aparecido dos papers.
Performance Evaluation and Research of Alternative Thermal Insulation Based on Waste Polyester Fibers
In the production of building materials the emphasis is put on the utilization of waste materials generated in various industrial processes. The produ…
(PDF) THERMAL CONDUCTIVITY OF BUILDING MATERIALS: AN OVERVIEW OF ITS DETERMINATION
PDF | A range of instruments are available to measure thermal conductivity of building materials. Some of these tools are heat-flow meter, hot plate,... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate
Y en ninguno se menciona la incertidumbre de los resultados, lo cual...en fin. No sabemos si es de un 1% o de un 10%. De hecho el segundo paper destaca que en algunos casos obtienen resultados con un 50% de discrepancia usando dos métodos distintos
En fin. Que igual no he dado con el sitio bueno. A lo mejor son medidas súper precisas y yo soy un bocazas. Sólo digo que yo de un fabricante concreto que nos ofrece un número opaco con un 10% de diferencia un poco sospechosa, no me lo creo sin consultar el estudio en detalle. Y menos si de ello depende una decisión de ponerme a revestir 8 veces una pared
