Brico GSM Yatek GSM212
Tema en 'Off-Topic' iniciado por Antonio_M, 26 Ago 2019.
  1. Antonio_M
    Antonio_M Fulgencio
    38
    2
    13 Dic 2015
    Modulo GSM yatek GSM212.
    https://www.amazon.es/Enlace-Yatek-ascensores-alarmas-centralitas/dp/B014UDZHA0
    ¿Alguien conoce este módulo GSM?
    Yo todos los comentarios que he leído lo ponen muy bien.
    La verdad es que he pensado en instalarlo para el ascensor de la comunidad de propietarios y quitarme la linea de teléfono fijo y tampoco estoy por la labor de que la empresa de mantenimiento se lleve 12 euros todos los meses si lo instalan ellos, ya que el modulo no te lo dan en propiedad.
    Me pongo a buscar el PTR de entrada de la linea telefónica y no lo encuentro por ningún sitio. Me voy al cuarto de motores del ascensor y me encuentro el PTR sin instalar encima de esta placa (foto que adjunto) que imagino será la de control del teléfono.
    ¿Alguien me sabe decir si estoy en lo cierto, así como cual es la conexión de entrada de la linea de teléfono?
    Muchas gracias.
    Adjuntos:
  2. Antonio_M
    Antonio_M Fulgencio
    38
    2
    13 Dic 2015
    Bueno, buscando en internet, he visto que esta placa es el Circuito de antideslizamiento DSCM 1.QPA, así que habrá que seguir investigando.
  3. berebere
    berebere SuperNergizo
    604
    260
    5 Jun 2017
    La placa de la alarma del ascensor suele ir sobre el techo de la cabina, parte exterior de la caja
  4. Juno4
    Juno4 SuperNergizo
    741
    398
    21 Mar 2016
    No se como será en tu caso, pero en el ascensor que yo conozco llega directamente un cable corrugado desde la planta inmediatamente inferior con el cable de teléfono, se ve claramente cual es ya que es cable estandar de teléfono.
    De todas formas no te vale un módulo cualquiera, tiene que llevar batería y creo que no vale un simple sai.
  5. Antonio_M
    Antonio_M Fulgencio
    38
    2
    13 Dic 2015
    Ese modulo viene con una batería que le da una autonomía de 4 horas
    El ascensor y edificio tiene 29 años, pero creo que puedo seguir buscando en un cuadro de magnetotermicos que hay en la sala de motores.
  6. Juno4
    Juno4 SuperNergizo
    741
    398
    21 Mar 2016
    Por norma no debería de pasar por alli. Seguramente salga un corrugado cerca de donde vaya enchufado. De todas formas aunque hagas el cambio tu mismo, es probable que la central de ascensores reconozca al mismo por su identificador de llamada, por lo que la empresa de ascensores tiene que estar notificada. Yo no me complicaría la vida y les contrataría la mano de obra aportando el material. Si por lo que sea se queda alguien atascado y no llega la alarma al que van a buscar es a ti.
    Por cierto, desconozco totalmente esa marca, me fiaría mas de xacom o huawei.
  7. Antonio_M
    Antonio_M Fulgencio
    38
    2
    13 Dic 2015
    Bueno, después de comprobar en la factura del teléfono que se hace una llamada cada 3 días a un 902 y con un gasto en consumo mensual de casi 6 euros, concluyo que en este caso no seria rentable poner un modulo gsm por mi cuenta. La empresa de mantenimiento del ascensor ofrece ese servicio por 9,90€ + Iva (12€).
    A Carlos le gusta esto.
  8. David_Arboledas
    David_Arboledas Fulgencio
    5
    2
    27 Feb 2017
    Yo acabo de recibir el módulo hace unos días para colocarlo en el ascensor de mi comunidad (son 3 ascensores en total, uno por portal, probaré en el mío primero).
    Y la conexión, es muy sencilla... si el edificio es relativamente moderno. En la centralización de teléfonos sale un cable de teléfono (valga la redundancia) que va al ascensor. Hay que conectarlo al módulo y ya está, en mi caso le tengo que crimpar un RJ11 porque el cable del ascensor va directo al bornero de telefonía.
    Las llamadas al 902, si puedes, intenta que llamen a un número fijo. Anteriormente yo estaba igual y cambié de compañía mantenedora, y una de las condiciones es que las llamadas fueran a un fijo normal. Con eso y un contrato de Simyo, 20 minutos por 1€ al mes se hace la magia ahorradora.
  9. Juno4
    Juno4 SuperNergizo
    741
    398
    21 Mar 2016
    Ojo, que creo que por normativa los modulos gsm para ascensor tienen que llevar batería de respaldo. No se si vale un sai normal y corriente o tienen algún requerimiento más.
  10. David_Arboledas
    5
    2
    27 Feb 2017
    El equipo lleva una batería incorporada con 12 horas en StandBy y 4 horas de llamada.
