Consulta Guia (personal) para contratar la instalación de aerotermia.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema mildott
mildott
12 Ene 2016
300
573
Después de casi 4 años mi elección del sistema de calefacción fue la aerotermia (primero fue pellet, luego gasoil y finalmente aerotermia).
Ofrezco algunos consejos para que no caigais en medio de un barrizal a la hora de contratar vuestra aerotermia.
- Si un instalador os dice a todo lo que le pidais que si, malo.
- Que os explique cómo lo va a hacer, oidlo aunque no lo entendais. Si os lo dice con leguaje claro e incluso os lo repite si se lo pedís, bueno.
- Evitad instadores dicharacheros o que sean demasido nerviosos proque suelen tener problemas con la coca.
- La voz del sujeto también os puede avisar de problemas (todos conocemos esa voz rara de los alcoholicos o consumidores de droga)
- Valorar la seriedad del sujeto. Es muy bueno que el sujeto sea serio.
- Cuando esteis en un tema importante, miradle a los ojos. Si retira la mirada malo (si solo es tímido, eso se nota)
- El presupuesto debe ser lo más detallado posible.
- No desembolsar más del 60% de presupuesto.
- Sabed que del presupuesto, un 60/70% es para materiales y lo otro es lo que se queda el instalador por su trabajo.
- Todo por trasferencia (el dinero negro aquí, evitadlo).
- Poner fecha de finalización de la obra.
- Las empresas suelen ser más caras pero también generan menos problemas que los Autónomos. Esta es una valoración muy personal.
- Las diferencias económicas entre una empresa y un autónomo no es más de un 10%. Si os vais a gastar 14.000 euros, son 1.400.
- Muy importante. Algunas marcas (Panasonic y creo que Daikin) incluyen la puesta en marcha. Otras (Saunier) no. Sed conscientes que no sois profesionales de la aerotermia. Es fundamental la puesta en marcha controlada por la propia casa. Eso es un informe que tiene varios usos: os dirá si la instalación es correcta y sirve en un juicio.
- Sabed que la correcta puesta en marcha del equipo o su incorrección afecta a la garantía.
- Es fundamental que en el presupuesto haya una referencia a esta puesta en marcha. Deberá quedar por escritro hacerla y que si tras el control que realiza (Panasonic en mi caso), la instalación resulta incorrecta, poner por escrito que el instalador subsanará los problemas.
- Poner que solo tras la puesta en marcha y la subsanación de deficiencias se terminará con el pago de la instalación.
- Estas condiciones son facilmente aceptables para un buen instalador (no son abusivas para él). Si os marean mucho con alguna de las condiciones, evitad este instalador.
En otro hilo os contaré cómo, yo que me creía un experto en tratar con los gremios terminé contratando a un pirata con pata de palo y parche para que me hiciese la instalación de la aerotermia.
Nota: esta pequeña guía la publique en otro foro. La publico aquí porque veo que algunos foreros tienen las mismas inquietudes.
Buenos días @mildott,
Me parece que está muy bien todo lo que comentas hasta que llego a estos dos puntos:
De verdad, no se a que viene decir esto. ¿Es que los instaladores de aerotermia suelen tener problemas con las drogas o el alcohol? Entiendo que hay que tener cuidado, y sobretodo, tratar de ayudar en la medida de lo posible a las personas que tienen ese tipo de adicciones, pero indicar que tengamos cuidado y que nos fijemos si son o no adictos..... ¿les pedimos un test de drogas antes de empezar a trabajar? Además, que alguien tenga un problema de adicción, no suscita que sea un mágnifico profesional y haga un excelente trabajo.
La única razón por la que entiendo que pongas eso, debe ser por una mala experiencia tuya al poner tu instalación, pero de ahí a que avises de algo así...... Es como si dices, ten cuidado con el electricista, albañil, fontanero, infórmatico, profesor, médico, que si son muy dicharacheros, es que son cocainómanos.
el electricista que venia por casa luego me entere que decia que habia sido abducido por extraterrestres y que ellos le ordenaban lo que tenia que hacer.
ahora no se si tengo una instalacion electrica mas avanzada que en la Nasa o un dia de estos saltara todo por los aires
hay que añadir eso a la lista:
-Preguntar al instalador si ha sido abducido por extraterrestres, si dice que no mirarle a los ojos y hacer una V con la mano, si responde igual no contratar
Yo he tenido un par de casos de contratistas haciendo obras en casa (una en casa de mi madre y otra en casa propia), en la que días después (o incluso semanas) de acabada la obra, viene un proveedor del contratista a casa (en un caso ferretería y en el otro fabricante de ventanas de aluminio) a preguntar si le habíamos saldado toda la cuenta con el contratista, porque ellos no habían cobrado aún y la excusa que les estaban dando era que nosotros no habíamos pagado aún la obra (sí lo habíamos hecho).
Por lo tanto, añadir a la lista:
-Preguntar al contratista si va dejando pufos por ahí.
Yo creo que lo mejor sería incorporar las preguntas que se hacen al ir a EEUU:
¿Alguna vez has sido arrestado o condenado por un delito que causara serios daños a la propiedad, a otra persona o a alguna autoridad del gobierno?
¿Busca participar o alguna vez ha participado en actividades terroristas, espionaje, sabotaje o genocidio?
¿Ha viajado o estado presente en Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria o Yemen a partir del primero de marzo de 2011 inclusive?
Así te evitas un montón de problemas.
¿Somos un poquito cínicos, no? Entiendo que el OP haya planteado cosas muy turbias y un poco a la ligera, pero tampoco hay que insistir con el sarcasmo (@Fassou tú te salvas). Y lo dice uno que a veces es demasiado cínico.
Lo que sí que queda de manifiesto es que el gremio de los instaladores de este país no es el más transparente que digamos (aunque no todos, evidentemente), y no lo digo por el consumo de estupefacientes, que quede claro.
A todo esto, @Carlos, ¿has actualizado el título?
Buenas @josefe220,
Gracias por no incluirme, ya que no era mi intención ser cínico o sarcástico. Estoy de acuerdo con tu comentario.
Eso sí, me he reido un poco con el resto de comentarios.
Sin duda tienes razón pero por mi experiencia, hay una diferencia entre ser majo y ser un profesional enganchado que parece que está siempre de juerga. En mi caso he coincidido con varios profesionales y, lo que intento decir, es que cuando tenían que ponerse en modo serio y responsable, sabian hacerlo. Los otros (2 en concreto) no sabían distinguir. Por otra parte, el problema concreto que quiero decir no solo es que suelen ser poco profesionales (siempre hay algo donde la pifian) sino que un adicto necesita mucha pasta y siempre es el cliente el paganini de su adicción.
Evidentemente no quiero decir que todos los que ponen aerotermia son adictos o que no hay abogados que no se metan.
Todo ello sin ofender, solo para avisar.
