- Iniciador del tema
- #1
Hay una casa que está en zona de tormentas eléctricas, por lo que es normal que con las mismas se truenen los transformadores y te quedes sin energía normal hasta 3 días o simplemente solo de noche se vaya la energía, tengo una guirnalda solar en el patio y la verdad es muy útil para orientarme en la madrugada, la pregunta es podría poner las guirnaldas por los pasillos de la casa para iluminación , refiriéndome a montar un batería pequeña unos 15 amp con un panel solar para cargarlo y que lo active una fotocelda? Que cable debo usar? Necesito usar algún booster para el voltaje? Serían una 5-6 series para que iluminen tenuemente por toda la planta baja( los dueños son sres de 60-70 años así que no estar dejando luces encendidas sería benéfico para ellos). Cómo dato la distancia aproximado debe ser unos 25 mts no sé si se pueda hacer en una sola alimentación o cada guirnalda debe tener la propia.
De antemano muchas gracias
