focalabestia
Hola! A ver, os situo antes de nada... en un edificio familiar donde antes habia un negocio, la instalacion electrica era de dos contadores trifasicos... Estos daban electricidad a las neveras del local,... y también a los dos pisos superiores (vivia la gente que trabajaba en el local).
Actualmente se usa el local pero en los pisos superiores no se vive, aunque se usan como despacho,... y la estructura de contadores es la misma: dos contadores digitales con trifasica.
Cambiar la instalacion a monofasica no se ha hecho porque al ser un edificio antiguo no está claro cuanto podría costar realizar un cambio así... aunque si no hay nada trifasico solo se deberia modificar la salida del contador no¿? Pero supongo que también implica un boletin nuevo no? (No estoy seguro de cuanto puede costar hacer algo así).
Dejando esta duda aparte... Como en los pisos superiores solo se enciende la luz, no hay cocina, ni termos, ni nada electrico (algunos meses el consumo es de 10kw) hasta donde se podría bajar la potencia del contador trifasico? Por ejemplo, si bajo a 2.8kw (ahora que se puede ir de 0.1kw en 0.1kw), seria suficiente dado que una línea solo tendria una tercera parte? Como máximo se puede conectar una lampara y un calefactor...
Gracias!!!
Gracias!!!
