¿Han hecho pruebas de presión? ¿Vacío de la instalación? ¿Soldadudas con barrido de nitrógeno? Esto es lo que hace que una máquina dure 15 años en lugar de 7, no tanto la marca.
Carlos ya te orientaba un poco más arriba...
Si gracias. Lo que pasa es que eso de soldaduras de barrido de nitrogeno me sonaba a ciencia ficción. Jajaja
Otro dato. Es normal que me contacten por whatsapp hasta hoy domingo para concretar fecha de instalación?.
Normal no, pero tampoco excesivamente extraño. Ten en cuenta que a lo mejor se les ha caído algún cliente a última hora y te han planificado a ti en su lugar o bien es un autónomo que le ha venido bien hacerlo así.
Eso me lo han dicho varias veces hablando de marcas chinas, y la explicación (después de googlear un poco) es que las dos marcas (la chinorris y la de prestigio) las importa a España la misma empresa. Eso, para cuando llega al comercial, se convierte en que "las dos marcas son lo mismo, sólo cambian los nombres", pero de ahí a que sea cierto va un mundo.Curioso que la de Mediamarkt me ha intentado vender un Wide porque dice que internamente son lo mismo
Eso solo se puede saber abriendo la carcasa y mirando dentro. Puede ser cierto, pero seguro que no son exactamente iguales. Por ejemplo Balay, Bosch y Siemens se montan en la misma fábrica y hay modelos de placas de inducción, neveras, lavadoras, lavavajillas, etc... que internamente usan las mismas piezas. Pero siempre cambia algo. En algunos modelos es solo el logotipo, en otros el diseño es ligeramente diferente y añade algún extra.Basicamente me llego a decir que los fabricaba la propia Mitsubishi para Mediamarkt. Y ni ella era la que hacia la operación. Era uno de los empleados temporales contratados para estos días. En fin... a muchos los engañarán con el precio.
Hace tiempo compré un frigorífico para un familiar y estaba el mismo frigorífico en las tres marcas.
Balay: congelador con los cajones pelados y mondados.
Bosch: externamente exactamente igual pero entre los cajones del congelador tenia baldas de cristal para ayudar a repartir el peso.
Siemens: igual que el Bosch pero incluía cubiteras.
La diferencia de precio entre balay y el siemens eran menos de 60€, así que se compró el siemens que es el que servían más rápido.
Le ha hecho el vacío aunque tb me ha dicho que la máquina lo hace la primera vez que arranca.
la instalación no ha llegado a 90 min.
