Ahora que he resuelto de una vez los problemas con la aerotermia y he empezado a encender la calefacción de la casa en la que nos hemos mudado, tengo un problemilla con los termostatos (esto es un no parar!).
Tengo 10 fancoils controlados por termostatos Airzone. Concretamente tengo un termostato Blueface, 2 Think y 7 termostatos Lite.
El problema me ocurre con todos ellos. El caso es que al poner una zona a, por ejemplo, 21º, se enciende el fancoil correspondiente y va calentando hasta llegar a 21.5º. Una vez llega ahí se para y no vuelve a enceder hasta que llega a 20.5º, con lo que las oscilaciones de temperatura me resultan molestas.
He mirado el parámetro de la histéresis en la configuración avanzada del Blueface, y está puesto a 0º. Curiosamente el siguiente paso es 0.5º, que es lo que hace en realidad.
Curiosamente, cuando usé el sistema en verano con el modo frío, no había oscilaciones de temperatura y mantenía la temperatura clavada a la consigna. De hecho, en verano quise aumentar la histéresis para reducir los arranques y paradas de la máquina y no lo conseguí.
Alguien familiarizado con el Airzone sabe como puedo solucionarlo?
