Hola nergizos,
Ya tengo en mis manos desde hace una semana más o menos, el multímetro digital HYELEC MS-8236 correspondiente al Concurso de Febrero 2016.
Vamos con la review del juguete.
El viaje...
El plazo de entrega por parte de GearBest ha sido rápido. Llegó en poco más de 3 semanas.
El paquete venía bien protegido en un sobre de burbujas, y dentro en una caja de cartón.
¿Qué viene dentro?
Una vez abierta, dentro tenemos una funda de tela con cremallera.
Al abrir la funda nos encontramos con esto.
Elementos o partes:
Lo sacamos todo para que se vea mejor.
Ahí vemos:
1.-El propio multímetro
2.- El cable y las puntas de prueba.
3.- Una sonda de temperatura.
4.- El cable usb para conectarlo a un PC.
5.- Una especie de enchufe para medir la ganancia de transistores.
6.- El manual, ese que normalmente no se lee... hasta que algo falla.
7.- Un CD-ROM con los drivers para conectar el aparatito al pc.
8.- ¡Ah! y las pilas para que funcione todo.
¡Vamos al lío!
Lo primero de todo... colocarle las cuatro pilas AA 2.5V al aparato. Es un procedimiento muy sencillo, que se realiza retirando 2 tornillos, una tapita de plástico trasera, se colocan, y se vuelve a colocar la tapa con sus tornillos.
Una vez realizado eso, se conectan las puntas de prueba con su correspondiente cable... y ¡a jugar!
La primera medición que hice fue ver la frecuencia en la red eléctrica. Seleccioné con la rueda selectora frecuencia (Hz) y metí las puntas de prueba en un enchufe... aquí vemos el resultado.
Luego ya fui midiendo tensión en continua (DC) en alterna (AC) y otras cosas.
¿Qué mide?
Las principales magnitudes que permite medir son:
Multirange:
Un punto interesante es el multirange o multirango, esto es que permite varios rangos para una misma magnitud. Por ej. puedes medir en amperios, miliamperios y microamperios.
Los botoncitos rojo y gris:
Algunos puntos de la rueda, permiten medir diferentes magnitudes, y para cambiar entre ellas, se pulsa el botón FUNC (de color rojo) Y dentro de algunas de estas unidades permite cambiar el rango de medida con el botón RANGE (gris) o dejarlo de modo automático, para que lo elija el aparato.
La temperatura ambiente se puede medir con las puntas de prueba y la rueda selectora en temperatura. Para medir otras temperaturas se usan la sonda.
Aún no he probado a medir la ganancia de transistores (hFe) y capacidad de condensadores así que no puedo decir que tal lo hace.
Enlace al producto: Multímetro digital HYELEC MS-8236 en GearBest (34€)
El viaje...
¿Qué viene dentro?
Elementos o partes:
Ahí vemos:
¡Vamos al lío!
¿Qué mide?
- Tensión en continua y alterna.
- Intensidad en continua y alterna.
- Continuidad
- Resistencia
- Capacidad
- Frecuencia (Hz)
- Temperatura (ºC / ºF)
- Ganancia en transistores (hFe)
Multirange:
