Buenas,
revisando los contratos de un familiar para pasarle a tarifa nocturna me encuentro lo siguiente en dos viviendas distintas con trifásica:
Potencia contratada: 4.93 kW
ICP instalado: 15 A
Decir que esos ICP están precintados y colocados por la distribuidora y no han sido manipulados.
Es decir, según veo en la tabla de potencias normalizadas, 15 A corresponderían a 10.39 kW, cosa que me extraña, dado que el ICP teórico debería de ser más bajo.
En una de las instalaciones si que existe una máquina de aire acondicionado trifásica, pero en la otra instalación han montado una máquina monofásica, por lo que no tiene sentido alguno la trifásica.
El caso es que queriamos pasar a tarifa nocturna y me preguntó cómo hacen el conteo de potencia. Es decir, si se puede gastar el total por una sola de las fases sin que salte o, si bien, bloquean a 7.5 A por fase (1725w/fase).
En el caso del aire trifásico, si activan el ICP del contador y fase podría funcionar, pero en el caso de la vivienda con aire monofásicos, si limitan por fase sería imposible encenderlo.
Ambas instalaciones tienen unos 10 años, por lo que no se justifica el gasto de recablear para pasar a monofásica con una sección decente + boletín o cambiar la máquina de aire a monofásica.
Es mejor dejar esos contratos como están? Que motivo tienen para instalar un ICP de 15A en lugar del que supuestamente corresponde de 7.5A?
Un saludo y gracias
ICP instalado: 15 A
Un saludo y gracias
