Consulta IGA Y DIFERENCIAL
domoxpress
10 Ene 2024
4
España
33
Tengo un IGA de c63 con derivación individual de 16mm
Y dos diferenciales de 40A con sus
Correspondientes circuitos
Mi pregunta es los diferenciales tendrían que ser del mismo valor que el IGA o la carga de los dos diferenciales no debería superar los 63A del IGA
Deberías tener un magnetotérmico de 40 A aguas arriba de cada diferencial, o cambiar los diferenciales para que soporten 63 A.
Eso solo si la suma de intensidades de las protecciones aguas abajo de los diferenciales supera el valor nominal del mismo.
La suma de intensidades de los magnetormicos que hay puestos si es superior
pero no en consumo
Ya que uno es
Diferencial 40A y Aguas abajo
iluminación/AC3000Frigorias/Enchufes que no llegan a los 3500w
Y el otro es para otra planta
Que va a ser iluminación también menos de 10 puntos de luz
4 radiadores de 1500w que los divido en 2 magnetormicos de 16A y ya esta
Pregunto por el riesgo de incendio más que por otra cosa porque imagino que si hay sobrecarga se fundira el diferencial y me tocará reemplazarlo
entonces por seguridad imagino que mejor después del IAG de 63A
Ponga dos diferenciales de 63A para que sea seguro del todo
pero no en consumo
Ya que uno es
Si tienes sitio en el cuadro, te saldrá más barato dos magnetotérmicos de 40A que dos diferenciales de 63A.
pero no en consumo
Ya que uno es
Da igual el consumo, en caso de sobrecarga en los circuitos, el diferencial no está protegido. La norma es este tema es muy clara ante este asunto.
El problema no es que se funda el diferencial, es que pueda provocar un incendio.
Vamos que la solución sería
IGA de 63A
Dos diferenciales de 40A
Y aguas abajo de los diferenciales
Un magnetormico de 40A para cada diferencial
Y luego ya los circuitos no?
Y si no diferenciales de 63A
Y luego circuitos ?
Y así estaría en normativa con cualquiera de los 2 ?
IGA de 63A
Y luego circuitos ?
Pon las protecciones del diferencial antes, no después.
Entonces sería
IGA DE 63A
MAGNETOTERMICO 40A
DIFERENCIAL 40A
Y luego resto de circuitos no ?
Si no el IGA y diferenciales de 63A y resto de circuitos y ahora si estaría protegido y bajo normativa ?
