Consulta iluminacion de minitaller a 12v
Tema en 'Iluminación' iniciado por chiki, 8 Ene 2020.
  1. Carlos
    Carlos Administrador
    3.733
    1.783
    OK, pero creo que se refiere a dos baterías con dos bombillas, por lo que sería el doble de autonomía. De todas formas hay baterías similares de más capacidad, todo depende de lo que necesite.
  2. OP
    chiki
    chiki Fulgencio
    8 Ene 2020
    recomendarme baterias de mas capacidad, la idea de una por bombilla no esta mal, si las bombillas lucen bien seria perfecto
  3. OP
    chiki
    chiki Fulgencio
    8 Ene 2020
    un arrancador de baterias de lidl ,esta en el lidl on line uno que es rojo
    esto serviria para algo?
    con dos bombillas de 10w?
  4. OP
    chiki
    chiki Fulgencio
    8 Ene 2020
    y el arancador de bateria serviria para dar servicio a dos bombillas de 10 w y 12 v?
  5. Lolop
    Lolop Nergizo
    92
    52
    19 Ene 2019
    Eso rojo del lidl es un cargador, no es un arrancador, yo solo veo uno, y es un cargador.
    A mbc le gusta esto.
  6. Zankk
    Zankk Nergizo Gold
    160
    122
    5 Feb 2017
    No se pueden mezclar A y Ah a diferentes voltajes.
    Para no equivocarse lo más sencillo es calcular en base a Wh
    * 2 Baterías de 3,2 Ah= 6,4 Ah x 3,6 V = 23 Wh
    * 2 Bombillas de 18 W = 36 W
    * La autonomía será de: 23 Wh / 36 W = 0,64 horas = 38 minutos
    Última edición: 4 Mar 2020
    A Carlos le gusta esto.
  7. Lolop
    Lolop Nergizo
    92
    52
    19 Ene 2019
    Vale, pero voy a decir una tontería, quizás.
    No es mejor calcular sobre los amperios, ya que los W dependen del voltaje, y la batería va bajando el voltaje según se descarga, por lo que supongo que los W de consumo de la bombilla también son menos, y el Amperaje de la bombilla supongo que es constante?
    Es lo que he pensado siempre para mirar las capacidades de baterías y demás, y no me molaría estar equivocado.
  8. mbc
    3.260
    1.467
    El razonamiento es correcto.
    Pero haya que asegurarse que los voltajes coinciden
  9. Zankk
    Zankk Nergizo Gold
    160
    122
    5 Feb 2017
    He mirado las especificaciones de la batería que puso Carlos y no lo estábamos calculando bien. En realidad es 3S2P, es decir, 6 pilas en tres grupos de dos pilas (en paralelo) conectadas en serie. No dice que celda es, pero suponiendo que sea la famosa ncr18650B, el Vn de la batería será de 10,8 V (3,6 x 3) y su capacidad 6,4 Ah (mínimo) lo que nos da: 69 Wh / 36 W = casi dos horas de autonomía.
    Si, es correcto. Normalmente según vaya descargandose irá bajando la iluminación y se alargará la autonomía. Aunque depende de si la bombilla lleva conexión directa o lleva un driver. Si lleva driver la iluminación se mantiene constante aunque baje el voltaje (sube el amperaje)... hasta el momento que la batería no puede proporcionar la potencia requerida y se apaga de golpe.
    Última edición: 5 Mar 2020
    A Joel le gusta esto.
  10. Lolop
    Lolop Nergizo
    92
    52
    19 Ene 2019
    Ya, yo ya sabia que eran 2P3S, sobre eso hice las cuentas, y ya va saliendo lo que a mi, mas o menos.
