Consulta Instalación A/C
ter
15 Abr 2021
Euskadi
97
¡Hola!
Aunque os he leído en modo anónimo desde hace un tiempo, me animo a haceros la siguiente consulta.
Aprovechando una reforma, quiero instalar en casa 4 splits de A/C. La idea sería mediante 2 unidades 2x1. Os comento características de la vivienda:
- Orientación: 'Este' por la terraza, Norte por medianera (ciega y sin edificio colindante), Oeste (por habitación interior, medianera con otro edificio de trasteros), Sur (en parte con vecino, en parte pequeño patio interior)
- Es último piso: cubierta plana de vigueta y bovedilla, con autorización expresa de la Comunidad para instalar unidades condensadoras sobre mi lado de cubierta.
- Aislamiento: es un edificio de principios de los 80... Ladrillo cara vista (no sé si con cámara de aire), ventanas de aluminio doble acristalamiento (año 2006). La altura a techo es de 2.85 m, salvo en la parte interior (salón+hab.), que habrá cielorraso con lana de roca y la altura a techo se queda en unos 2.70 m.
- Calefacción: en la actualidad es central, hasta que pasen a contador individual en unos años. Creo que usaré los splits principalmente en verano y, en invierno, para calentar fuera de horarios/fechas de encendido y para que no baje demasiado la temperatura en noches frías.
La idea sería:
- Una unidad para colocar un split en un salón (21 m²) y otro para una habitación (11 m²)
- Segunda unidad exterior para alimentar un split en un salón-cocina americana (23 m²) y otro split para una habitación (9 m2).
Me han ofrecido equipos Inverter, R32, en modo 3,2+3,2 Kw o 3,5+2,5 Kw y equipos Kosner, Toshiba o Mitshubishi Electric. Sólo me han detallado qué modelo con la opción de Mitsubishi (lo veréis en el presup.).
Con todos estos datos y los que pueda ofrecer de más, a ver qué recomendáis.
¡Gracias!
    173,6 KB · Visitas: 99
    247,6 KB · Visitas: 45
    210,8 KB · Visitas: 59
    315,8 KB · Visitas: 63
    333 KB · Visitas: 68
    364,9 KB · Visitas: 86
Yo me quedaba con Mitsubishi y siempre en configuración 2,5 + 3,5 ya que las estancias son, por pares, de tamaños muy diferentes y no tiene mucho sentido que tengan igual potencia los aparatos.
Concuerdo con Pablo en lo de la potencia y en la marca.
Aún así, quizá deberías pedir más presupuestos (a otras empresas) ya que parece que son todos de la misma empresa (más que nada por comparar). Y de ser posible, lo suyo sería tener 4 1x1 en lugar de 2 2x1, ya que sería más barato y de cara a averías es todo más fácil (y barato), aunque por lo que comentas en el primer mensaje no se si esto será posible.
Gracias por vuestras respuestas.
Bien, me quedaría entonces con una configuración del tipo 3,5+2,5.
En cuanto a marca, la diferencia de precio que hay con Kosner, ¿os animaría comprar equipos de esta marca? El instalador me ha insistido en que a nivel doméstico, Kosner sale bien y merece la pena el ahorro. En caso de instalaciones más complejas (p.ej.: una planta de oficinas que tiene cara norte y cara sur y es posible que en ciertas temporadas del año unos quieran calefacción y otros refrigeración) entonces sí que recomienda equipos Mitsubishi, que tienen equipos mejor preparados para esas circunstancias.
La opción 4x1 conllevaría poner 4 exteriores en cubierta (aunque es verdad que más pequeñas). Además, como los splits irían en pareja a cada lado de una misma pared, la opción 2x1 parece buena.
¿No es una opción para ti montar conductos?
En la parte exterior, (habitación+salón/cocina americana) no tengo pensado bajar techos y en la parte interior, los he bajado pero solo 10 cm. Tendría que haberlos bajado más, pero quería mantener los techos altos de la vivienda. Igual coloco un split un poco más “de diseño” en el salón interior y dejo los otros 3 más normalitos.
Si es por la altura del techo, con una falsa viga o unos conductos vistos de acero inoxidable lo solucionas
Mitsubishi sin duda, mucho mejor.
Respecto a los 2x1 y 1x1, si hay espacio siempre es mejor poner unidades independientes, sale más barato tanto en instalación como en reparación, y dan menos problemas.
No tengo tan claro que 2 1x1 salgan más baratos que 1 2x1, de hecho en los que estoy mirando (Mitsubishi HI) sale bastante más barato el 2x1. Y la instalación no he preguntado aún pero debe ser similar e incluso imagino más barata el 2x1.
Respecto a averías lo mismo, pienso que es más fácil que haya un fallo en 2 máquinas que en una, aunque es verdad que si falla la 2x1 es peor.
Además en las configuraciones que propone parece que raramente va a necesitar plena potencia en las 2 unidades (salón y dormitorio) lo que en mi opinión hace más eficiente el 2x1
https://climayaerotermia.es/catalog/product/view/id/5803/s/conjunto-2x1-daikin-2mxp50m3-2mxm50m9-ftxp35m9-ftxp35m9/category/69/
https://climayaerotermia.es/split-daikin-txp35m-con-r-32.html
Por norma general el multisplit sale más caro, y suele dar más averías que los splits sueltos. Que opinión te merece el tema split vs multisplit @Obligatorio
Si, normalmente la combinación 2x1 siempre sale más caro que 1+1 en maquinas y algo más barato el montaje (te evitas un soporte y el montaje de la unidad exterior) pero siempre nos podremos encontrar por ahí con tantos y tantos revendedores que para vender únicamente ponen la IP algún apaño. Las maquinas multisplit salen más caras exclusivamente porque el fabricante o distribuidor te cobra el espacio o m2 que te ahorras ya que no hay razones técnicas para ello. En el ejemplo @mario147 de Mitsubishi E. modelo MSZ-BT25VGK 1+1 las 2 unidades PVR/2021 son 1.690 € y en el caso del 2x1 2.049 € (MXZ-BT2525E42VF MXZ-2F42VF MSZ-BT25VGK MSZ-BT25VGK) y en el caso de unidades modelo MXZ-HR de la misma potencia 1+1 las 2 unidades 1.498 € y el 2x1 son PVR 1.795 € (todos los precios de la lista de precios de Mitsubishi E)
Si hay espacio disponible mejor 1+1 y además de por el precio porque en caso de avería en una de ella la otra puede seguir funcionando y eso en pleno invierno u ola de calor en verano se agradece.
Gracias por la información, pero si te vas a los precios reales, no de tarifa, el 2x1 sale aproximadamente igual e incluso bastante más barato en la realidad. Adjunto foto.
Y la instalación como dices un poco más barata. Para mi además más limpia por tener una sola unidad exterior, aunque esto son manías de cada uno.
Por otro lado es verdad que en la 1+1 si falla 1 te queda el otro. También tienes 2 compresores que pueden fallar frente a uno solo.
Edito: perdón se me había olvidado la foto
    142,4 KB · Visitas: 78
El año pasado pedí presupuestos con opción 2x1 y dos 1x1 mismas marcas y el doble 1x1 instalación incluida salía como un 20% más barato.
