jccodina
- Iniciador del tema
- #1
Recientemente he descubierto que en mi casa, y en todo mi pueblo, no llega Fase y Neutro. Llega 220V a través de 2 fases. Esto lo he descubierto midiendo entre Fase y Tierra, que debería dar 220 y me mide 140V, y entre Neutro y Tierra, que debería medir algo muy cercano a 0, y mide 140 V también.
Eso quiere decir que tenemos en mi pueblo instalaciones BIFASE, porque el transformador es antiguo o algo así.
Consecuencias (supuestamente):
1. Un instalador me asegura que al llegar 2 fases pagas más. Él también tenía BIFASE en su pueblo, y cuando la compañía eléctrica cambió el transformador y entonces le llegó Fase y Neutro, le bajó la factura un 30%.
2. Los magnetotérmicos en BIFASE deberían ser bipolares. Los que tengo en mi casa son de un polo, y por lo tanto debería cambiarlos todos, para tener mejor protección. El mismo instalador del punto 1 y otros me dicen que no hace falta, que ya está protegida la instalación detectando solo una fase. Pero digo yo... si hay magnetotérmicos para detectar problemas en 1 fase y cortar las dos, y también hay para detectar problemas en las dos fases y cortar las dos... será por algo, no? No será por gusto. Se supone que habrá algún caso que no se detectará bien con un magnetotérmico de 1 polo.
3. Si tienes un detector de sobretensiones... tiene que ser BIFASE. Es especial y más caro. Si no... no hará bien la detección de sobretensiones.
4. He tenido varias averías de varios electrodomésticos a lo largo de los años, y esto puede ser provocado, en parte, por tener instalación BIFASE. De hecho, cuando se estropeó el Aire Acondicionado y un instalador vino a ponerme uno nuevo... me dijo que no tenía Fase y Neutro, y que no aseguraba el funcionamiento. Que perdía la garantía si lo ponía sin tener Fase y Neutro.
5. Los diferenciales dejan de funcionar bien por tener BIFASE y tengo que cambiarlos cada 3 años.
Bueno, una larga lista de problemas.
Me parece una vergüenza que tengamos este tipo de instalación en un pueblo como Parets del Vallés, donde hay industria. La fábrica de la Danone está aquí. Eso sí, nos apesta bien la zona a veces, pero en cambio no tenemos un transformador de este siglo. Muchos problemas para las personas que vivimos aquí y más consumo al ser BIFASE, y las compañías eléctricas se lavan las manos.
Creo que hablaré con el alcalde para que intenten presionar a la compañía, como pasó en el pueblo del compañero que comento en los dos primeros puntos.
Ahora tengo el dilema de si tengo que cambiar todos los magnetotérmicos.
Saludos,
Carlos
Saludos,
Carlos
