Pues entonces falso techo y haces las bajadas des del techo con tubo visto.Uff, el suelo es que no va reformado, y además son varias plantas.
Y sino pues tubo visto a secas.
¿Eso que sería por ejemplo las bajadas con canaleta? ¿Cuantos centímetros habría que bajar más o menos el techo?Pues entonces falso techo y haces las bajadas des del techo con tubo visto.
Con canaleta o tubo, sí.¿Eso que sería por ejemplo las bajadas con canaleta? ¿Cuantos centímetros habría que bajar más o menos el techo?
De acuerdo, gracias ¿porque además de canaleta o tubo existen otras opciones para las instalaciones vistas? El cable trenzado (cable textil) me gusta pero imagino que debe ser ilegal y no lo puedo utilizar para una instalación vista.Con canaleta o tubo, sí.
Puedes bajarlo lo mínimo. Depende del sistema de pladur que se use pero con dejar 5 cm de espacio libre (+ lo que necesite pladur, ponle otros 5 cm) ya lo tendrías.
Y seguro que algo más se puede apurar.
Claro, ¿entonces si no pudiera hacer rozas si o si me tendría que ir a instalación vista no, porque en piedra no hay otra opción no?
A parte de ilegal no me veo usando ese cable para conectar la vitrocerámica o el secador de pelo del baño.El cable trenzado (cable textil) me gusta pero imagino que debe ser ilegal y no lo puedo utilizar para una instalación vista.
Hay imitación de cable (manguera) textil moderno que no es más que cable revestido. De lo que tengo dudas es si es posible hacer una instalación con cable (manguera) vista y grapas o han de ser cables sueltos (conductores) + canaleta/tubo visto/empotrado.A parte de ilegal no me veo usando ese cable para conectar la vitrocerámica o el secador de pelo del baño.
Ya no es ilegalidad o no, es sentido común XD
Imagino que os referís a estoHay imitación de cable (manguera) textil moderno que no es más que cable revestido. De lo que tengo dudas es si es posible hacer una instalación con cable (manguera) vista y grapas o han de ser cables sueltos (conductores) + canaleta/tubo visto/empotrado.
Dudo que sea legal, pero aparte de que te saldrá carísimo, necesitarías manguera en varias secciones, como mínimo de 3x1,5, 3x2,5 y de 3x6. Después tendrás que solucionar las cajas de empalme, etc. Y pasar un cable manguera pegado a un rodapié o marco de puerta es una cosa, pero llevar 6 ó 7 cables de esos en paralelo por algunos sitios va quedar de todo menos bonito (Por ejemplo a la salida del cuadro).Imagino que os referís a esto
Manguera textil
A ver si alguien sabe con certeza si con esto o algo similar es posible hacer una instalación vista sin canaleta ni tubo, o por normativa ha de ir cubierto por canaleta/tubo
Tiene que ir cubierto.Imagino que os referís a esto
Manguera textil
¿Y además de tubo negro, marrón óxido o acero inoxidable existe alguna otra opción para una instalación vista que quede bien en una casa antigua de pueblo? Es que estos tubos que comentáis dan un estilo más tipo industrial, y me gustaría darle a la casa un estilo más tipo rústico.Dudo que sea legal, pero aparte de que te saldrá carísimo, necesitarías manguera en varias secciones, como mínimo de 3x1,5, 3x2,5 y de 3x6. Después tendrás que solucionar las cajas de empalme, etc. Y pasar un cable manguera pegado a un rodapié o marco de puerta es una cosa, pero llevar 6 ó 7 cables de esos en paralelo por algunos sitios va quedar de todo menos bonito (Por ejemplo a la salida del cuadro).
Hay unos tubos negros y marrones imitando oxido que quedan muy bien en decoración industrial y rústica, así como tubo de acero inox.
También hay tubo de cobre. A mi no me parece que quede mal, por ejemplo:¿Y además de tubo negro, marrón óxido o acero inoxidable existe alguna otra opción para una instalación vista que quede bien en una casa antigua de pueblo? Es que estos tubos que comentáis dan un estilo más tipo industrial, y me gustaría darle a la casa un estilo más tipo rústico.
