Instalación FV en Valencia - Dudas
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Jorlaru
Jorlaru
20 Abr 2023
6
L'Eliana (Valencia)
24
Buenas tardes, estoy planteando poner placas solares (sin baterías) y he empezado con la "ardua" tarea de pedir presupuestos. La verdad es que es algo francamente complicado. Cada cual te vende "su producto" y luego resulta que todos son los mismo. Que si te pongo microinversores, que sino, que si mete todo lo que puedas, que si pon lo justo que necesites, que si te meto un inversor mas pequeño para "eficientar" la curva, que si te pongo uno mas potente. Luego miras y todos ponen lo mismo. Inversor Huawei y placas JA Solar de 460w (algunos de 500w) que debe ser que están muy bien de precio cuando todos pican ahí.
La cuestión es que dado que hay mensajes, en ocasiones contradictorios, a mi como consumidor me generan dudas y hasta cierto punto de ansiedad, lo que provoca que quiera informarme un poco antes de meterme en una inversión que hay que estudiar bien para que no sea chapucera. Por cierto, los numeros los hago considerando solo la deduccion autonomica del 40% y la reducción del IBI. Me olvido de los fondos europeos que luego vete a saber lo que llega y cuando.
Os resumo el tinglao. Se trata de un adosado a unos km a oeste de Valencia ciudad. De nueva construcción, con aerotermia, bomba de calor y la verdad, muy buen aislamiento.
- Orientación (dos aguas) Nor-este y Sur-oeste (caben 7 paneles de 72).
- Consumo entre 8kwh-17kwh día. (sin contar futuro coche eléctrico con el que hare unos 60km diarios). (aun no he vivido en verano así que no se lo que gastare en aire, he metido un poco en el máximo sobre lo que hago ahora).
- Angulo de inclinación, entre 25-35 grados. No tengo el dato exacto. El lado nor-este es un poco menos inclinado.
Sobre los presupuestos, me han ofrecido desde 3,1 a 4,2 (porque pensaban que se podía poner 8 paneles). También tengo uno de 10 paneles de 550 con la configuración del 7 al sur-oeste y 4 al nor-este en configuración paralelo. La cuestión de esta en que estos últimos me ponen para una potencia nominal de 5,5kwp y unos inversores de 4,6. Lo veis razonable?
Los de Octopus por ejemplo me ponían 4kwp y un inversor de 5kwp.....
Mi idea base era intentar poner solo en la cara sur-oeste, el máximo de paneles y de la máxima potencia que pudiera encontrar. para así llegar a una potencia de 4,0-4,2kwp.
Resumiendo mis dudas.
- Realmente se nota el efecto de sobredimensionar las placas al inversor?
- Porque los JA Solar es lo que se vende ahora? se puede mejorar por un precio razonable?
- Hasta que placas se pueden instalar en hogar, que la ficha técnica diga que la potencia máxima se consigue a mas de 13A y el inversor diga a 12,5. En condiciones reales esto se nota?
- Que tipo de estructuras coplanar son las menos "lesivas" para el tejado?
- Algo mas a saber?
Muchas gracias
Me pillas fuera y solo tengo acceso con el móvil.
De primera ve mirando el coste por kWp instalado. Yo le decidí en febrero y de las 12 ofertas, 10 eran precios altos/desorbitados. Yo al final instalé 3.27 kWp por 3400€, la última oferta que conseguí, de refilon, y ahí que fui. Muy competentes y la verdad que muy bien (grupo sima, si quieres alguna referencia más, escribime por privado si quieres).
Si el objetivo es conseguir el mayor TIR posible, el objetivo es dimensionar lo más justo posible. Con los huawei (creo que hasta 5 kW) tienen un 10% de tolerancia (yo tengo inversor de 3 kW con 3.27 kWp y todavía no he alcanzado, ni creo que alcance los 3 kW de Producción). Podría instalar 2 placas más y ya me haría clipping, pero para el consumo que tengo me va de sobra.
Por qué te preocupa lo del tejado? Con el taco químico, bien aplicado claro, no hay ningún problema. Si es un tejado "frágil", hay unos enganches especiales que no hace falta agujerear.
Bueno, ya te he dado varias cosillas. Cualquier cosa vuelve por aquí!
Una pregunta, los 3400€ por 3,27 kWp son IVA incluido y antes de subvenciones? Porque si es así es un precio excepcionalmente bueno.
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
las dudas son más bien técnicas. Sobre todo tema de paneles y aspectos técnicos? Qué precio kwp/€ sería razonable? Es recomendable poner 5,5kwp con un inversor de 4,6? Creéis que van a subir en los próximos meses o bajarán?
Buenas noches, a ver si te puedo ayudar o aclarar algo. Lo primero de todo, cuando vayas a instalar FV, haz primero un certificado energetico de la vivienda y que lo registren en industria, sin eso las ayudas, subvenciones y demas no las podrás recibir.
Los paneles JA Solar son buenos, otras marcas de las llamadas Tier 1 pueden ser Hyundai, Sharp, Jinko, Canadian y tal.
Sobre poner 5,5 kWp en FV con inversor de 4,6 tienes que mirar la ficha tecnica del inversor, y tener en cuenta que pueden admitir mas potencia en placas si usas los strings, mppts, que tengan, me explico. Si pones todas las placas en un solo string, a lo mejor el inversor capa la produccion porque supera lo que puede generar, digamos 5 kWp en placas y el inversor admite 4,6. Pero si las placas las instalas usando los 2 strings que tenga el inversor, igual admite hasta 6kWp y sin problemas daria el maximo, por eso mira la ficha tecnica del inversor.
Si tienes claro que no quieres bateria ni en el futuro, pues Huawei como inversor esta bien, su problema es el precio de sus exclusivas baterias, que son muy caras. Si no quieres cerrarte la puerta a bateria en un futuro, pues busca inversores que admitan bateria de bajo voltaje, como Goodwe, Deye, Ingecon y demas, son algo mas caros que Huawei pero las bateria que puedes ponerle son mucho mas baratas.
Sobre los precios, pues supongo que dependera de donde vives, que no es lo mismo montar en Andalucia que en el Pais Vasco o por ahi donde todo será mas caro.
Perdon por el tocho, espero que te sirva de algo. Saludos.
Los precios son los que son ,lo importante es dar con un ingeniero, vendedor, o empresa que se ajuste a ti y no tú a ellos…me explico , yo solicité un chorro de presupuestos y todos placas de 455 para arriba….a la hora de l verdad tengo 12 de 390 por que se ajustan mejor a mi tejado , hay mucho caradura suelto….es paciencia y sentido común, lo del certificado energético es impresincindle para la deducción del 40% un anterior de la instalación emitido máximo 2 años antes y otro posterior !!!
Yo empecé a buscar en abril y hasta noviembre no conseguí la instalación, paciencia y sin prisas !!
No hay problema por tener más potencia en placa que la del inversor. Ten en cuenta que casi nunca las placas van a producir su máximo, y cuando lo hagan el inversor limitará la potencia de producción a su máximo admitido.
La cuestión es si prevees o hay posibilidad de ampliar placas en un futuro o si no hay más hueco en el tejado tampoco tiene sentido poner un inversor mayor que las placas.
Un precio por kwp de 1,5 a 1,8€ sería razonable. Los precios no bajarán, como mucho se estancarán un tiempo...
Ups! He confundido 2 números, 4300 € . Con iva y sin subvención.
Lo del certificado energético esta habiendo /hay controversia. Yo no lo hice antes, la empresa me dijo que no hacía falta y en el boe / boletín de la comunidad Valenciana dice que no es necesario ya que califica para el descuento del 40% del total de la parte autonómica del irpf, durante un máximo de 5 años creo que era.
Podrías dar más datos ese instalador grupo sima?
Hombre, supongo que son estos de Paiporta:
No tienen a priori mala pinta.
Estoy buscando algún instalador profesional y a ser posible de confianza, no me fío un pelo de los muchos chiquiricuatres que hay por ahí sueltos hoy en día.
En cuanto ven posibilidad de negocio salen de debajo de las piedras, ahora cualquiera se hace instalador de placas solares.
Aún así y todo es un buen precio, a menos de 1,5 el wp está muy bien, felicidades y envidia sana que tengo[emoji16][emoji16]
