saizhec
Hola a tod@s.
Recurro a vosotros ya que me veo en un medio aprieto. Resulta que he ido arreglando una casa poco a poco y ha llegado el momento de instalar el sistema de calefacción. Por las condiciones del lugar (montaña de Cantabria con inviernos muy duros y veranos poco calurosos…) y del espacio con que cuento, me recomiendan caldera de gasoil. He pedido varios presupuestos y después de 5 semanas me han enviado solo uno de 8.500€. Parto de un presupuesto ajustado, ya que he ahorrado 5.000€ pensando que podría costarme eso más o menos, pero bueno, a falta de otros presupuestos (por los cuales ya he preguntado y se han disculpado por sobrecarga de trabajo, algo que es un problema porque no hay calefactores en la zona…) me estoy planteando hacer la instalación yo. En realidad, la haría junto a mi padre que trabaja fontanería, de esa manera podríamos reducir el presupuesto un poco y tal vez poder dejar todo instalado para que un técnico especialista venga a hacer la instalación final.
Me pregunto si alguien podría ayudarme a confirmar que voy por el buen camino, este es el plan. La casa consta de tres plantas:
La primera es diáfana y según los cálculos para 96 m3 necesito 30 elementos que repartiría en tres radiadores de 10 elementos cada uno.
La segunda planta tiene dos habitaciones y un baño, cada habitación es de unos 30 m3 donde irían dos radiadores de 10 elementos, uno en cada una. En el baño, de 6,5 m3 iría un radiador de 3 elementos (más pequeño que el resto, de 50 entre ejes, los otros serían de 70 y más largos). En el pasillo pondría uno de cinco elementos (también más pequeño que el de las habitaciones, como el del baño).
En el tercer piso, hay una distribución igual a la de la segunda planta, nada más que una de las habitaciones está abierta al pasillo y da acceso a una terraza exterior. Para esta me planteo poner un radiador de 10 elementos en la habitación cerrada, uno más pequeño de 3 elementos en el baño y un radiador de 10 elementos grande en la habitación abierta. Cuento con que este piso recibirá más calor de los pisos inferiores, ya que el agujero de la escalera es abierto, no hay puertas entre pisos.
La caldera iría colocada en la planta baja, en el baño, por donde sacaremos la chimenea directamente al exterior. Respecto a esto, me gustaría comprar una caldera de gasoil y condensación (exactamente la Ferroli SILENT D Eco 30 COND Si UNIT), que es más eficiente y sostenible, además así podría evitarme también sacar la chimenea hasta el tejado (ya que estas pueden sacarse directamente al exterior al parecer) con el peligro que supone para la madera entre los pisos y el gasto del tubo. Del baño, sacaríamos los tubos sujetos a las vigas superiores para subir en vertical a la planta uno y dos. El esquema que hemos pensado es el siguiente:
Sacar una derivación en la planta baja piso con una T y con tubería de 22 mm, ya que son muchos radiadores y mucho caudal.
Subir el tubo, esta vez de 18 mm al primer piso y al segundo, en cada uno colocar una T para alimentar a los respectivos radiadores de cada piso. Sobre esto me pregunto ¿Deberíamos reducir a 15mm el tubo en el piso superior? O sea, utilizar 22mm para la planta baja (33 elementos), 18mm para la primera planta (28 elementos) y 15mm parala segunda planta (23 elementos). Las alturas son de 2, 20 metros por planta.
La instalación la haremos en cobre. Y dejaríamos instaladas todas las tuberías de los pisos hasta la caldera. Entonces llamaremos a un instalador a ver si nos puede ayudar con la conexión de la caldera. El depósito va en un pequeño cobertizo exterior anexo al local donde pondremos la caldera. He leído que es necesario poner unos purgadores automáticos en una zona alta ¿es necesario? ¿Lo tendría que poner en la segunda planta?
¿Existe algún otro dispositivo o conexión que deberíamos tener en cuenta? Esto es nuevo para mí y después de investigar mucho por internet es donde he llegado, sin embargo, soy maestro y no entiendo mucho del tema. Por ello, os pido disculpas por las explicaciones que hago que seguramente no sean nada profesionales.
De antemano os agradezco muchísimo la ayuda.
Un saludo y miles de gracias.
