Instalación Reciente Aerotermia. Rendimiento???
jsotofr
5 Ene 2023
12
Caldes de Montbui
25
En primer lugar un saludo a todos los miembros del Foro y comentar que soy nuevo en esto. Disculpad por si este no es el espacio correcto donde publicar mi cuestión.
Hace 3 semanas me han instalado una aerotermia Kosner monobloc 16Kw trifásica con deposito inercia de 80L para calefacción y 200L para ACS. Se encuentra instalada en el garaje (ubicado en PB) y la unidad de control también se encuentra instalada en el garaje.
Se trata de una casa a 4 vientos construida en 2003 que consta de Garaje en PB, Vivienda en Planta 150m2 y un altillo de 30m2 en Planta 2. La casa es de tocho de obra vista y cuenta con una cámara de aislamiento con proyectado de poliuretano.
También tengo IFV con PN de 3kw (aunque en invierno no llega a estas cifras). Dispongo de dos colectores para suelo radiante . El primero ubicado en Planta Vivienda con 12 circuitos y el segundo en Planta altillo con dos circuitos (aunque no lo utilizo). Termostato único en comedor que regula temperatura y por tanto puesta en marcha y paro maquina aerotermia. Actualmente la unidad de control está configurada con temperatura calefacción para suelo radiante 42ºC y temperatura ACS 55ºC.
Ciertamente esperaba un menor consumo de electricidad dada la eficiencia "supuesta" tanto de la máquina como de la tecnología que desarrolla este tipo de sistema de calefacción. Dejo un lado entrar en la rigurosidad de los estudios realizados para determinar el tipo de maquinaria a instalar y su eficiencia así como las excelencias que ofrece el fabricante en sus catálogos.
¿Puedo de algún modo mejorar su rendimiento? ¿Conseguir una mayor eficiencia y un menor consumo energético?
De momento como algunos de los foreros que han publicado sus experiencias estoy un tanto desanimado. He hecho una inversión importante para eliminar el gas de mi hogar como fuente de calefacción y me estoy planteando si ha sido una opción correcta.
Muchas gracias por vuestra atención.
Hola!! Yo tengo una máquina de la misma potencia, aunque distinta marca, desde hace casi 2 meses. No tengo mucha experiencia, pero bueno, yo te diría que fueras jugando un poco con las temperaturas hasta encontrar el equilibrio entre tu máquina y tu casa.
Yo no tengo suelo radiante, en mi caso está instalada con radiadores de aluminio sobredimensionados para aerotermia, pero a mí 42 grados para suelo radiante me parece bastante, la verdad. Cuánto tiempo tardas en llegar a consigna con esa temperatura de impulsión? Ten en cuenta que el SR es un sistema de alta inercia, por lo que no te extrañes que los primeros días consumas más. Y otra pregunta: de qué consumos estamos hablando? Yo el mes pasado, que no fue especialmente frío, salvo los primeros días de diciembre, consumí 700 kw para calefacción y ACS.
Lo primero que probaría es a bajar la temperatura de impulsión. En suelo radiante 42 grados es muchísimo. Trata de no superar los 35 aún a costa de que funcione más horas y el rendimiento mejorará sensiblemente
